准确的说没有21-40用的谐振, 20的就是20, 40的就是40.顶多跨一个级别使用,另外谐震管并不是装上就能发挥发动机的最大功率,谐振是指通过排气的时候气压的反射原理把一部分排出的未完全燃烧的废气反射回燃烧室来提高效率的过程,此种方法只对2冲程的发动机起作用,因为4冲程的排气门是通过正时齿轮来确定的.如何得知得到谐振是否达到最高效率呢?你需要一只转速表,通常2冲机器的最大功率是在标称最大转速的附近,所以你只需要通过改变谐振管与排器口橡胶连接件的长度方法来达到最大功率下相应的转速即可.另:建议以后发动机的问题可以去5IRC看看 |
