恆龍虎~機板FET配置一問
恆龍虎~機板FET配置一問
ymtien
ymtien
发表于 2006-11-23 17:20
倒序浏览
1.恆虎FET配置一問~在機板的後方由左至右有4顆FET晶體,有人知道..控制前、後、左、右的各是那一顆嗎?
2.如果要更換FET或是加裝FET是不是要買同一型號的,而且P和N通道要各買二顆....!
3.我看機板上那4顆控制晶體的編號是H1357-5A和H1357-5E ...5A是5安培吧...那另一顆上的5E是什麼意思?
以上二個問題有人可以幫我解答嗎?感激不盡~
恆龍虎~機板FET配置一問
2006-11-23
我的恆龍虎左輪馬逹不能前進只能後退!有人知道是那顆晶片燒掉了嗎?
2006-11-23
有人知道恆龍-虎控制馬逹前進、還退的控制晶片..是機板上那幾顆晶片嗎?
2006-11-23
恒龙虎电池接线一端接到开关上,另一端要焊接到接受机板的那一端?
2006-11-14
請問有人有恆龍虎的電路皮配置圖資料嗎?
2006-11-13
zsg
zsg
发表于 2006-11-23 20:06
H1357的电流是10A。
这个遥控上的每2颗1357为1组,你注意看接线,都是从FET的中间那只脚引出的。通过电源反相来控制前后的。
H1357和B772是通用的,也可以用3803直接代换。
【论坛帮助】
bjncut
bjncut
发表于 2006-12-3 19:08
我的就是这个板子烧了,刚冲完电(有点过充),跑了不到一会,估计电流太大,烧了。
哪位能够说说是哪块芯片坏了?怎么修啊?
【网上礼节十条】
zsg
zsg
发表于 2006-12-3 20:58
是2边都不转了还是只有1边??
bjncut
bjncut
发表于 2006-12-4 10:45
所有都没有反应了。
chiming
chiming
发表于 2006-12-5 22:19
全部换成3803算了
应该没有那么容易烧吧
zsg
zsg
发表于 2006-12-6 12:09
这种问题不是烧FET了,是那个直列9脚的管子烧了。具体型号我记不清了,好像是40系列的
