查看: 3243|回复: 30
玻璃钢红箭T45
发表于 2017-9-15 16:39 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这款玻璃钢90涵道红箭有没有大师装过,学习下。
发表于 2017-9-15 22:41 | 只看该作者
看着襟翼舵面有点窄了
发表于 2017-9-16 23:14 | 只看该作者
发表于 2017-9-17 13:16 | 只看该作者
3个问题。第一 这是120涵道机  第二 这机失速点高 不好飞   第三  如果想爽飞  只有3个方法,加E51 尾推  或者尽量轻装(全重控制在5千克左右)。
 楼主| 发表于 2017-10-1 10:20 | 只看该作者
b122350 发表于 2017-9-17 13:16
3个问题。第一 这是120涵道机  第二 这机失速点高 不好飞   第三  如果想爽飞  只有3个方法,加E51 尾推   ...
用105能不能飞
发表于 2017-10-4 21:30 | 只看该作者
105能飞  推力比非常低 严重的动力不足
发表于 2017-10-5 16:47 | 只看该作者
我也刚搞了一架,也不知道有些小配件装哪里的?慢慢来吧。我用127的,OS46油动涵道,应该问题不大,
发表于 2017-10-7 00:13 | 只看该作者
8S 105咯!不行就改喷
 楼主| 发表于 2017-10-7 15:40 | 只看该作者
闹腾狮虎兽 发表于 2017-10-7 00:13
8S 105咯!不行就改喷
暂时用8s105,还没飞
 楼主| 发表于 2017-10-7 15:41 | 只看该作者
装机了吗
发表于 2017-10-7 20:32 | 只看该作者
发动机今天刚调好
发表于 2017-10-7 22:43 | 只看该作者
这发动机虽然是这个飞机的专配  然并卵 我觉得那点推力也仅够离地
发表于 2017-10-8 09:38 | 只看该作者
现在还有用这个动力的?
我也觉得玄,转速有3万转还差不多。
发表于 2017-10-8 10:03 | 只看该作者
这发动机哪里有卖的
 楼主| 发表于 2017-10-8 10:52 | 只看该作者
碧海 发表于 2017-10-7 20:32
发动机今天刚调好
这发动机转速应该不高吧
发动机今天刚调好
汽油的?
发表于 2017-10-8 12:24 | 只看该作者
甲醇的。转速超过3万
发表于 2017-10-8 13:31 | 只看该作者
这个发动机寿命能有多长
发表于 2017-10-8 17:40 | 只看该作者
古董啊,油涵道推力不大,建议还是电动吧
发表于 2017-10-8 17:44 | 只看该作者
liuhuayong 发表于 2017-10-7 15:40
暂时用8s105,还没飞
期待
