查看: 2103|回复: 11
新发动机磨合时取下点火器就熄火,是什么问题?
发表于 2017-2-13 14:25 ——“来自手机” | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
三叶25级的。准备怠速一箱油就上天。用1比4的素油。发动到是很好发动,只要一拔掉热火头就马上熄火。换了好几个热火头都这样。听说新手不要动副油针。我这怎么搞呢?求大神指点。
发表于 2017-2-13 15:06 | 只看该作者
不知道油品怎样?自己配的还是。。。主3副2 妥妥的
发表于 2017-2-13 15:28 | 只看该作者
副油针没那么神秘,25级发动机风门关闭状态下副油针拧到底再松两圈至两圈半,主油针松一圈至一圈半(多数一圈刚刚好),保证能大体正常工作。楼主的发动机拔电熄火和火头应该没关系,可能是主油针位置不正确的原因。可以按下面方式调整:启动后先不拔火头电源,风门适量开大一点,大约四分之一至三分之一可以,转动主油针调至发动机最大转速不熄火状态(注意最大转速状态是发动机贫油状态不可长时间工作),再将主油针松两三格,使发动机处于略富油状态,然后拔掉点火电;如果不熄火就继续调整副油针,慢慢缩小风门至一毫米左右,看怠速是否稳定,如果发动机熄火且熄火前转速上升,则是副油针开度小了发动机贫油,适当松点副油针(每次动不超过四风之一圈即可);如果熄火前发动机声音发闷且有倒转迹象则是副油针富油,顺时针拧紧一点再试。总之大胆尝试,发动机搞不坏的!这样很快就有经验了。
发表于 2017-2-13 15:50 | 只看该作者
另外一比四燃料用于发动机磨车感觉蓖麻油少了点,我平时飞都是百分之三十的蓖麻油,发动机超级长寿,我手里多台十年前的发动机还在服役,当然不是天天飞。
发表于 2017-2-13 18:37 ——“来自手机” | 只看该作者
收富油针
发表于 2017-2-13 22:04 | 只看该作者
拔掉点火器熄火,副油针富油。
发表于 2017-2-14 01:04 | 只看该作者
副油针富油,收5度左右。
发表于 2017-2-14 05:34 | 只看该作者
发表于 2017-2-15 08:51 | 只看该作者
可能是小油针富油了。
发表于 2017-2-16 21:39 ——“来自手机” | 只看该作者
富油针富油了,把富油针向反时针方向扭45度,调试一下吧。
 楼主| 发表于 2017-12-5 00:01 ——“来自手机” | 只看该作者
途径
 楼主| 发表于 2017-12-5 00:02 ——“来自手机” | 只看该作者
