查看: 2324|回复: 23
怎么取电机座里的断螺丝
发表于 2017-8-16 14:18 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
螺丝断在x3的电机座里了,没有打螺丝胶,各位大神有什么好办法取出来,原厂电机座太贵了,不想浪费。x3的电机座没有副厂或者通用的吗?
发表于 2017-8-16 14:33 | 只看该作者
电磨开个一字槽
发表于 2017-8-16 15:11 | 只看该作者
用相同规格的钻头钻通,再攻丝
发表于 2017-8-16 15:22 | 只看该作者
发表于 2017-8-16 15:34 | 只看该作者
记得取的时候要加热
发表于 2017-8-16 15:52 | 只看该作者
磨掉螺丝边上部分铝,电机座只能损坏点。
发表于 2017-8-16 16:00 | 只看该作者
基本可以断定要换新的
 楼主| 发表于 2017-8-16 16:27 | 只看该作者
强哥vw 发表于 2017-8-16 16:00
基本可以断定要换新的
一个这玩意要60块
发表于 2017-8-16 16:48 | 只看该作者
支持3楼。可行。
发表于 2017-8-16 17:13 | 只看该作者
我有多余的卖你俩
 楼主| 发表于 2017-8-16 17:27 | 只看该作者
风王子 发表于 2017-8-16 17:13
我有多余的卖你俩
一个就够了,怎么联系您
发表于 2017-8-16 17:34 | 只看该作者
看到断裂的位置还漏了一点在外面··开个槽拿平口螺丝刀伺候····实在不行就用细钻头钻掉··万一螺纹有损坏的话你这个边缘还比较宽··完全有空间扩成大一号的孔重新攻丝
发表于 2017-8-16 18:37 | 只看该作者
还有露头,先火攻试试用斜囗钳搞吧。
冷缩热胀,铝的膨胀系数比铁大,加热就松了。
发表于 2017-8-16 20:03 | 只看该作者
我弄过
两种办法
一种  把螺丝周围铝用电磨磨掉2mm  剩下螺丝柱  然后加热电机座让胶软化   用好点的尖口钳  或者大力钳  死死捏住螺丝柱 硬旋出来
第二种  如果这个螺丝是M2.5  买2mm标准的钻头  最好是M35钢 或者硬质合金钻头  找个台钻  钻进去  然后丝锥M2.5攻丝  找个加工金属的就能做
要10到20块  自己有设备最好
发表于 2017-8-16 22:05 | 只看该作者
太简单了,是不是有螺丝胶,你放到煤气炉上面烤一下,就可以取下来,取不下的话就继续烤,我一直就是这么取下来的,你拿个镊子,只要可以夹住凸出来的那部分螺丝就可以,烤过后是非常轻松的可以取下来
发表于 2017-8-16 22:42 | 只看该作者
用细钻头直接开孔
发表于 2017-8-16 23:30 | 只看该作者
参考DIY工具区,穷人牌自制电火花
发表于 2017-8-16 23:31 | 只看该作者
没打螺丝胶就放飞机上飞,爆飞一段时间就掉了
发表于 2017-8-17 00:31 | 只看该作者
Sky_kk 发表于 2017-8-16 16:27
一个这玩意要60块
自己做一个
发表于 2017-8-17 00:33 | 只看该作者
666
