查看: 1573|回复: 10
求助魔友,901树脂和图中的固化剂可以用来粘船吗,送玻纤布
发表于 2017-12-3 12:27 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
以上是树脂图片
下面是固化剂图片
给出好答案的送玻纤布,运费自理
发表于 2017-12-3 14:34 | 只看该作者
你拿个木板糊一块试试看不就好了
发表于 2017-12-3 14:57 | 只看该作者
楼主  环氧树脂+水分子  隔天以后  非常之完美  加热都没事的
 楼主| 发表于 2017-12-3 15:58 | 只看该作者
zhuanyexiufeiji 发表于 2017-12-3 14:34
你拿个木板糊一块试试看不就好了
试过,已经40个小时了,还没干😂😂
 楼主| 发表于 2017-12-3 15:59 | 只看该作者
水分子是什么,是加水吗
发表于 2017-12-3 17:01 | 只看该作者
这两种本身就不是一类的东西,乙烯基树脂一般用过氧化甲乙酮作为固化剂。
发表于 2017-12-3 17:03 | 只看该作者
感觉是不是过期了 百度对乙烯基树脂描述貌似不需要这么久
发表于 2017-12-3 18:00 | 只看该作者
likang840 发表于 2017-12-3 15:59
水分子是什么,是加水吗
不是  学名就叫水分子  你兑固化剂也可以  效果等同AB 胶
发表于 2017-12-5 22:08 | 只看该作者
固化剂不宜多加,另外搅拌时间长点,不用担心马上会干,3-5分钟都可以。一定要搅拌均匀
发表于 2017-12-6 14:22 | 只看该作者
最后加热一下,天冷了
发表于 2017-12-6 15:10 | 只看该作者
likang840 发表于 2017-12-3 15:58
试过,已经40个小时了,还没干😂😂
901环氧树脂:901环氧树脂是一种双组份黑色阻燃导热环氧灌封胶,粘度低、流动性好、容易渗透进产品的间隙中;可常温或中温固化,固化速度适中;固化后无气泡、表面平整、有光泽、硬度高;固化物耐酸碱性能好,防潮防水防油防尘性能佳,耐湿热和大气老化;具有良好的绝缘、抗压、粘接强度高等电气及物理特性。
您这个情况肯定是没有加固化剂啊!
而且要搅拌均匀,我刚开始的时候没有搅拌均匀,很多地方到现在都是软绵绵的!
