查看: 886|回复: 17
电芯不平衡,算不算正常。
发表于 2017-12-29 11:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我新买的3s 2200 35c电池,有一片电芯与另外两片电芯相差0.02v,请问算不算正常。
发表于 2017-12-29 11:45 | 只看该作者
发表于 2017-12-29 11:59 | 只看该作者
0.1以内都没什么问题
发表于 2017-12-29 12:16 | 只看该作者
发表于 2017-12-29 12:31 | 只看该作者
你用平衡充,把他充平衡就可以了。很正常,注意放电电压别太低
发表于 2017-12-29 12:43 | 只看该作者
太正常了
 楼主| 发表于 2017-12-29 13:08 | 只看该作者
grignard 发表于 2017-12-29 12:43
太正常了
谢谢。如果是富力、格式这样的大牌电池各电芯也会有压差吗?
发表于 2017-12-29 13:11 | 只看该作者
我的电池都在0.2以内
 楼主| 发表于 2017-12-29 13:17 | 只看该作者
好的,谢谢。
 楼主| 发表于 2017-12-29 13:25 | 只看该作者
逍遥龙四 发表于 2017-12-29 13:11
我的电池都在0.2以内
重点不是电池,看你拿什么测量的
 楼主| 发表于 2017-12-29 13:26 | 只看该作者
a23036 发表于 2017-12-29 13:25
重点不是电池,看你拿什么测量的
乐迪cp620测的。
发表于 2017-12-29 15:13 | 只看该作者
重点不是电池,看你拿什么测量的
说的好
发表于 2017-12-29 15:17 | 只看该作者
0.02没问题
发表于 2017-12-29 16:11 | 只看该作者
也是正常的。当然不能单独看压差,压差在不同电压区间也是不一样
发表于 2017-12-29 17:55 | 只看该作者
都有的
发表于 2018-1-2 11:03 | 只看该作者
有时候充电器存在测量误差,最好用精度高的万用表测量。
发表于 2018-1-3 11:51 | 只看该作者
这个是正常的
