查看: 4816|回复: 6
mach3设置回差补偿后 ,电机堵转。这是为啥呢?
发表于 2017-1-3 14:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
首先, 不设置回差补偿, 运行正常。 f可以到1300 加速度200  。无论手动还是代码,都挺顺畅 。但是设置回差补偿后,f只能设置在300左右  加速度50 才能正常运转,稍微加一些 ,在xy两轴同时运行的情况下 ,有一轴会堵转,回差补偿的速率调到0.1%也不行.这是啥道理呢
   早就听说mach3的回差补偿不好用 ,难道这就是表现?
 楼主| 发表于 2017-1-3 14:49 | 只看该作者
请不要再说加工速度高了 加速度高了这些  绝对不是这个问题
发表于 2017-1-4 07:24 | 只看该作者
也想知道
发表于 2017-4-3 12:12 | 只看该作者
也想了解一下
发表于 2017-4-4 09:31 | 只看该作者
就是这种问题,我的小车也是这样。没设正常使用,设置后两轴同时使用有一轴就会出现楼主的问题。
发表于 2018-1-13 09:06 | 只看该作者
楼主维宏卡间隙补偿设置好了没
发表于 2018-1-19 11:22 | 只看该作者
用的都是维宏卡吗?
