查看: 713|回复: 6
菜鸟问个很简单的问题
发表于 2006-12-6 23:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
是不是所有的控都是左手杆是升降舵和方向舵,右手杆是油门和副翼?我觉得我比较喜欢左手是升降舵和副翼,右手是油门和方向舵的形式,有没有控/接收机默认就是设置成这样的?如果自己改,是不是只需要把接收机上方向舵和副翼这两个通道的接线互换就可以了?
发表于 2006-12-7 01:14 | 只看该作者
没那么麻烦的,,,象6EX的控就可以在里面设置,只不过要改一下里面的弹簧压片,,也很简单的
发表于 2006-12-7 08:50 | 只看该作者
就把控里的电位器的插头换一下就解决了。和接收机没关系。:em24:
发表于 2006-12-7 08:52 | 只看该作者
这涉及到美国手还是日本手的问题了。可以自己改的。
 楼主| 发表于 2006-12-7 09:49 | 只看该作者
那太好了,我还以为我的习惯很奇怪呢,谢谢各位了!
发表于 2006-12-7 10:42 | 只看该作者
油门不改的话,不用改硬件的
可以直接修改发射模式就可以了
 楼主| 发表于 2006-12-7 15:04 | 只看该作者
不改油门,就是想把副翼和方向舵的控制交换一下
