查看: 2726|回复: 20
150X 有问题求助。。
发表于 2018-1-1 20:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
上次玩还好好的, 然后打开控,插上电池,看起来一切正常,但是电机不转了,主桨和尾桨都不转。。 推油门只有螺距会变,其他通道都正常,这是什么问题。。。难道电调挂了?但我之前玩还好好的。。没炸鸡。。
 楼主| 发表于 2018-1-1 20:35 | 只看该作者
?spm=a2h3j.8428770.3416059.1[/url]
补充个小视屏。。。
发表于 2018-1-1 22:32 | 只看该作者
你切熄火开关了,把开关打开就可以了
 楼主| 发表于 2018-1-2 09:18 | 只看该作者
瑜伽你的生活 发表于 2018-1-1 22:32
你切熄火开关了,把开关打开就可以了
我确定了一下。。没有开熄火开关哦。。就是那个THR-CUT,是关闭状态的。。
发表于 2018-1-2 10:39 | 只看该作者
电调重新校准油门行程,注意油门曲线必须0-100,否则不能正确校准。就是取消油门曲线,回到初始状态。你看看能否解决
 楼主| 发表于 2018-1-2 19:28 | 只看该作者
瑜伽你的生活 发表于 2018-1-2 10:39
电调重新校准油门行程,注意油门曲线必须0-100,否则不能正确校准。就是取消油门曲线,回到初始状态。你 ...
还是木有用,。,只能等售后了。。 说是要后天技术才在。。只有等了。
发表于 2018-1-2 22:55 | 只看该作者
看看主马达尾马达插头  重新校准下油门
 楼主| 发表于 2018-1-3 09:19 | 只看该作者
zenghao740803 发表于 2018-1-2 22:55
看看主马达尾马达插头  重新校准下油门
所有插头,焊点都检查过。。然后校准油门好几次了都。。
现在插上电源都没有自检的声音了,只是会亮灯。看起来一切正常,就是马达不会转~
发表于 2018-1-3 15:33 | 只看该作者
现在插上电源都没有自检的声音了,只是会亮灯。 ...
在手机APP里校的油门吗?
 楼主| 发表于 2018-1-3 22:27 | 只看该作者
zenghao740803 发表于 2018-1-3 15:33
在手机APP里校的油门吗?
是啊~ 我是已经都调好飞过几次了,然后突然就不行了。。
发表于 2018-1-4 12:12 | 只看该作者
你从新在对下频试试
 楼主| 发表于 2018-1-4 22:17 | 只看该作者
zenghao740803 发表于 2018-1-4 12:12
你从新在对下频试试
今天店家技术也来弄了,确实是有问题。。返厂~~
发表于 2018-1-5 00:31 | 只看该作者
那就找店家反吧
发表于 2018-1-16 00:05 | 只看该作者
150就是巨坑
发表于 2018-1-18 09:04 | 只看该作者
楼主150玩的怎么样,开了自稳模式和不开自稳模式感觉是两个飞机,自稳模式下稳的一笔,关了自稳起飞就炸,不过这小玩意好像还挺皮实的,基本没炸坏过,买了一堆配件还没排上用场,当然我是菜鸟一个刚开始玩就教练悬停,感觉自稳模式也练不成悬停和大机打坨不一样,不知楼主对这鸡感受如何
发表于 2018-1-18 09:55 | 只看该作者
fly100 发表于 2018-1-18 09:04
楼主150玩的怎么样,开了自稳模式和不开自稳模式感觉是两个飞机,自稳模式下稳的一笔,关了自稳起飞就炸, ...
真的这么抗炸么
发表于 2018-1-18 10:30 | 只看该作者
funison 发表于 2018-1-18 09:55
真的这么抗炸么
我飞悬停炸了7.8次就炸坏了一个舵机齿,就是小东西换起来麻烦,其他反正没坏就尾巴有点反正飞起来也没什么影响,我这里是这样的其他我就不知道了
 楼主| 发表于 2018-1-26 23:32 | 只看该作者
我折腾半天,勉强能飞了,估计自稳没弄出来,虽然亮了蓝灯~  但现在用16SZ不怎么会设置,然后就又入了部K110。。。3轴模式可以两面悬停了。。。 等技术好点再折腾150X, 然后还买了部450 看什么时候有时间了能飞飞,都说大飞机要稳点。。还没这个概念。
发表于 2018-6-15 01:57 | 只看该作者
我的正好相反 自稳炸的我头都大 3d模式稳稳的 横轴弯了都没影响
发表于 2018-6-16 11:39 | 只看该作者
自稳模式有点像之前的4通的小电直,怎么打舵都翻不了,会飞的反而觉得不适应,新手反而觉得稳,我也是自稳觉得没有3D模式听话
