查看: 3431|回复: 23
[3D机/KT机] fms要出1.4m和2m的3d机了
发表于 2018-4-24 20:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
不知道性能如何?还凑合的话作为练习机倒还可以,好修。
这是准备抢占一部分pp机的市场吗?
发表于 2018-4-25 02:00 | 只看该作者
fms的所谓3d机,适合入门3d之前的模友
发表于 2018-4-25 07:02 | 只看该作者
epo的3d机没有特别好飞的
发表于 2018-4-25 21:22 | 只看该作者
FMS的那叫像真机,飞3D还是算了吧
 楼主| 发表于 2018-4-26 07:53 | 只看该作者
serph 发表于 2018-4-25 21:22
FMS的那叫像真机,飞3D还是算了吧
楼主飞过他1.1m的那架没?我没飞过,不好评价,
发表于 2018-4-26 10:00 | 只看该作者
我不是楼主,您是楼主
只飞过他们1.3米的yak54,1.3米的机器按说不算小了吧,但是飞着很贼,把持不住,可能是我水平不行吧,只能当运动机飞。
优点是涂装好看,在空中的视觉效果不错,作为像真机是合格的。
 楼主| 发表于 2018-4-26 12:48 | 只看该作者
serph 发表于 2018-4-26 10:00
我不是楼主,您是楼主
只飞过他们1.3米的yak54,1.3米的机器按说不算小了吧,但是飞着很贼,把 ...
你是这一层楼的楼主,
发表于 2018-4-28 00:43 | 只看该作者
我觉得fms的那架1.1米的3d机,飞飞航线还不错,飞3d好难,吊机吊不住,动力也有点不足。当然我技术也不行
 楼主| 发表于 2018-4-28 06:47 | 只看该作者
雷公藤 发表于 2018-4-28 00:43
我觉得fms的那架1.1米的3d机,飞飞航线还不错,飞3d好难,吊机吊不住,动力也有点不足。当然我技术也不行 ...
你对比飞过pp的15e或者30e没?
发表于 2018-4-28 08:18 | 只看该作者
freedom_liao 发表于 2018-4-28 06:47
你对比飞过pp的15e或者30e没?
没有,只有架50e
发表于 2018-5-17 22:17 | 只看该作者
以前出的确实没有3d性能 但是这次出的两款新机型外观看着比较喜欢 希望性能也有所改善了 如果性能可以的话我也想入
 楼主| 发表于 2018-5-18 12:32 | 只看该作者
3D也疯狂 发表于 2018-5-17 22:17
以前出的确实没有3d性能 但是这次出的两款新机型外观看着比较喜欢 希望性能也有所改善了 如果性能可以的话 ...
如果入手了,记得发个体验帖!
发表于 2018-5-18 21:23 | 只看该作者
freedom_liao 发表于 2018-5-18 12:32
如果入手了,记得发个体验帖!
没问题 主要先看看视频就知道入不入了
发表于 2018-5-18 21:25 | 只看该作者
我看展会那架2米翼展的价格估计不能便宜了 舵机臂都是金属的 好在fms的飞机配件比较齐全 这点是我最喜欢的哪坏了换哪
 楼主| 发表于 2018-5-19 15:12 | 只看该作者
3D也疯狂 发表于 2018-5-18 21:25
我看展会那架2米翼展的价格估计不能便宜了 舵机臂都是金属的 好在fms的飞机配件比较齐全 这点是我最喜欢的 ...
你有不有照片?
发表于 2018-5-19 18:22 | 只看该作者
freedom_liao 发表于 2018-5-19 15:12
你有不有照片?
论坛首页往下拉有啊 我也是看的论坛
发表于 2018-5-24 11:38 | 只看该作者
你这是在侮辱3D机
发表于 2018-5-25 23:45 | 只看该作者
群众的眼睛是雪亮的,反正我周围的人没有一个飞fms的3D机。
发表于 2018-5-26 16:48 | 只看该作者
是不是手表机
发表于 2018-5-31 07:56 | 只看该作者
fms的汉密尔顿手表已经出来,1米4翼展,1米5机长,起飞重量1600克,没错,官方标的是起飞重量
