查看: 2291|回复: 14
有关老式FM发射机改工作频带, 电子高手请进
发表于 2016-8-13 17:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本人有一个比旧的Futaba T4vF FM 发射机, 工作频带是36MHz, 请问有可能把他改成35MHz甚至72MHz的频带吗?
网路上找到唯一一个发射机的电路图, 上面有两个 "频率调整" 和 "频偏调整"的电位器 未知是否关键所在
图片出处好像还是5iMX, 如果绘制此图的高手本人在此就好了
另外如有射频技术高手在也请指点下, 谢谢
发表于 2016-8-13 19:46 | 只看该作者
出给你个6exhp的高频板得了,72mhz的。这个没有高频示波器弄不了。
发表于 2016-8-13 19:56 | 只看该作者
FM最麻烦的是中周,35M改36M还有希望,调整下,然后换36M的晶振还有一定可能性,改72M几乎没有希望,整个中周及线圈都要重新换对应的频率,而模拟射频其实是模电里面非常复杂的东西,难搞啊!
 楼主| 发表于 2016-8-13 20:52 | 只看该作者
如果要换发射头直接考虑换2.4g的头了, 兄弟先谢了
 楼主| 发表于 2016-8-13 20:57 | 只看该作者
airwolf 发表于 2016-8-13 19:56
FM最麻烦的是中周,35M改36M还有希望,调整下,然后换36M的晶振还有一定可能性,改72M几乎没有希望,整个中 ...
36mhz的发射直接用35mhz的振晶有不少朋友都试过可以直接代用, 就不知距离和稳定性是否有差
好奇在这种情况下工作的频率还是按振晶的数值吗?
另外如果改成35mhz专用频带该如何弄?求指点
发表于 2016-8-14 20:27 | 只看该作者
36M和35M频率差异很小,所以能直接替换使用没啥奇怪的,替换使用下实际工作频率取决晶振的频点!
至于如何改没有琢磨过,现在琢磨这个不是有点浪费精力吗,没有实际意义啊,折腾这个不如直接折腾2.4G和433了,再说FM的接收机除了少量72M的还能买到,35M和36M还有40M几乎都弄不到!
发表于 2016-8-16 08:43 | 只看该作者
这个问题太难了一点都不简单。
发表于 2017-4-25 10:14 | 只看该作者
不好搞。有仪器和时间精力可搞... ...
发表于 2017-4-28 13:54 | 只看该作者
老式FM控好多都是换晶振改频点的,要不然在场子里同频了还怎么玩,都是备着几对晶振的。频段里的频点任意换,不过貌似36M不是我国允许的频段。
发表于 2017-4-28 16:02 | 只看该作者
35兆频段改其他频段要换发射机的线圈,
发表于 2017-5-1 07:12 | 只看该作者
这个问题比较复杂。这个复杂说得是步骤多,但是每个步骤都很简单。
35兆改72M需要调节从晶振到发射后面的滤波电路。每一级都要调整。
发表于 2017-5-1 13:19 | 只看该作者
直接换掉高频板就行了
发表于 2017-5-1 14:28 | 只看该作者
36改35的難處是找準高頻輸出的諧振點,由晶振右方的高頻振蕩經過各個藕合線圈一級級地校準,這才可把高頻電力有效地盡量由天線發射出去,如果LZ手頭有陷栅表(dip-meter)這事就好辨了。
发表于 2017-5-1 14:35 | 只看该作者
補充一點:中頻變壓器(俗稱的黃、紅、綠周等......)只會在超外差接收機中出現,那是用作調整各级的藕合,LZ用不着為此而費神。
发表于 2018-2-13 12:25 | 只看该作者
36 35差不多干嘛改
