查看: 703|回复: 9
G7 如何安装到另一台电脑然后注册
发表于 2018-5-9 18:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题,现在换电脑了,想把G7换到另一台电脑。但是发现安装之后不能够完成注册,所以不能升级,这样怎么办。。。。
发表于 2018-5-9 20:16 | 只看该作者
买新序列号,只能这样。应该有些店会卖的,比较少
发表于 2018-5-9 22:06 | 只看该作者
可以先把之前的电脑序列号删除,然后装新的电脑使用该序列号。
我估计的,没试过,仅供参考。
发表于 2018-5-10 06:10 | 只看该作者
第一次注册的密码。我办公室台式机,一台笔记本,家里一台式机,全都可用,能升级
 楼主| 发表于 2018-5-21 15:36 | 只看该作者
只要密码就可以?其他信息填写要一样吗
发表于 2018-5-23 12:38 | 只看该作者
madjackosn 发表于 2018-5-21 15:36
只要密码就可以?其他信息填写要一样吗
其他信息随便填,密码正确就可以
发表于 2018-5-23 17:13 | 只看该作者
今天装了G7 ,升级到7.5,画面果冻的厉害,完全没有凤凰流畅,有点失望了
电脑配置:i7-2600K 3.4G 16M内存  560Ti显卡
这个配置不行吗?希望前辈指教
 楼主| 发表于 2018-5-24 10:11 | 只看该作者
电脑配置:i7-2600K 3.4G 16M内 ...
这个配置比较旧了,调一下画质吧
发表于 2018-5-24 10:39 | 只看该作者
madjackosn 发表于 2018-5-24 10:11
这个配置比较旧了,调一下画质吧
好滴,谢谢!
发表于 2018-5-24 12:00 | 只看该作者
经验是,要把原来电脑上的卸载就可以在新电脑上正常安装了。
