查看: 11350|回复: 65
御动力穿越机远航~测试飞行~八公里
发表于 2019-3-6 07:27 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
当天风力4级,加上马上要下雨,没敢飞太远,总航程八公里,如果飞的更远的话,就要飞到城区了,因此返航了
说一下御动力的配置,电机买的御动力的拆机电机,好像是900kv的,桨用的9047的碳桨,自己配平,机架买的大力的,自己改装,加了模板。图传是熊猫600的,电池用18650的4s2p 2800的
远航八公里,落地后电池还有很多余量,这次算是第一次测试。
说说这飞机的问题,首先比较头晕的是振动,山寨的大疆的桨振动无法消除,后来买了碳桨,配平后解决问题,其次是pid参数,由于桨转速低,参数大了并不想穿越机一样会高频振动,表现形式是飞机没办法降落,因此炸鸡无数。
这次飞行附上视频,由于第一次调试,参数还有很多问题,懂行的哥们帮我看看参数往哪个方向调整,谢谢
发表于 2019-3-6 08:20 | 只看该作者
能飞多久?
发表于 2019-3-6 08:22 | 只看该作者
飞的自稳?怎么晃动很厉害
 楼主| 发表于 2019-3-6 08:24 | 只看该作者
大爱兴兴 发表于 2019-3-6 08:22
飞的自稳?怎么晃动很厉害
参数没调好,第一次飞
发表于 2019-3-6 08:27 | 只看该作者
大佬的2.4天线和5.8绑一起了?
 楼主| 发表于 2019-3-6 08:34 | 只看该作者
枫叶天线 发表于 2019-3-6 08:27
大佬的2.4天线和5.8绑一起了?
可以吗?天线都是你家的,飞的挺远的,没啥干扰
魔法侠义 发表于 2019-3-6 08:20
能飞多久?
还没测试过最远距离,我觉得20公里应该有的
发表于 2019-3-6 08:35 | 只看该作者
对图传有影响,不过能用就行
发表于 2019-3-6 09:03 | 只看该作者
厉害,,其实很怕放飞了。。。。
发表于 2019-3-6 10:19 | 只看该作者
你的御动力电机是900kv的?我买的怎么是1400kv的
发表于 2019-3-6 11:20 | 只看该作者
遥控器加了增程吗?
发表于 2019-3-6 11:55 | 只看该作者
远航看风景一点儿也不享受,全是雾霾
发表于 2019-3-6 12:30 | 只看该作者
震动是挺厉害的,不好的换了正品桨之后,效果是不是有明显改善。
发表于 2019-3-6 15:12 | 只看该作者
我已经瞄上你很久很久了,一直想要搞一架跟你一样的,翻了你N多的帖子,一点点摘下你的配置清单,哈哈哈哈哈
 楼主| 发表于 2019-3-6 16:21 | 只看该作者
wylwilliam 发表于 2019-3-6 15:12
我已经瞄上你很久很久了,一直想要搞一架跟你一样的,翻了你N多的帖子,一点点摘下你的配置清单,哈哈哈哈 ...
谢谢,我也是不懂,随便配的,随便玩的
 楼主| 发表于 2019-3-6 16:27 | 只看该作者
没买过正品的,太贵了,玩玩而已,没必要认真
 楼主| 发表于 2019-3-6 16:28 | 只看该作者
liujiang168 发表于 2019-3-6 11:55
远航看风景一点儿也不享受,全是雾霾
上海下了三个月的雨了,每天都这样,今天还算好的,飞到100米高空没遇到云层,否则啥都看不到了
好像是900的,我记不清了,买来八块一个的电机
 楼主| 发表于 2019-3-6 16:29 | 只看该作者
linbin719 发表于 2019-3-6 09:03
厉害,,其实很怕放飞了。。。。
飞机总归要飞走的,做好思想准备,真的飞了,心里也舒坦了
发表于 2019-3-6 16:35 | 只看该作者
可以1小时续航吗?
