查看: 5455|回复: 35
[室内机] 做了架50多克的薄膜飞机,虽然粗糙但很能飘飞(5楼添加视频)
发表于 2018-1-8 22:29 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
下雨天没事做,试着用薄膜来做机翼,于是就做了这架双翼机,翼展50,机翼宽10,安装角4度,机身30多,等买来的939接收到货再组装其它,到时全机估计80克下上。装上配重调整重心后抛飞几次,发现这飞机太能飘了
我制作工艺粗糙,让前辈们见笑了
发表于 2018-1-9 08:10 | 只看该作者
发表于 2018-1-9 11:18 | 只看该作者
自由飞?没看到遥控设备啊
 楼主| 发表于 2018-1-9 12:35 | 只看该作者
xbnlkdbxl 发表于 2018-1-9 11:18
自由飞?没看到遥控设备啊
前辈你好,买的接收板还没到货,这是遥控。
 楼主| 发表于 2018-1-10 22:01 | 只看该作者
夜间飞行
再飞双翼小飞机
发表于 2018-1-14 10:22 | 只看该作者
牛牛牛牛
发表于 2018-1-14 10:23 | 只看该作者
舵机用的什么
 楼主| 发表于 2018-1-14 10:24 | 只看该作者
你好,用的是伟力939接受板,集成了2个舵机
发表于 2018-2-4 18:24 | 只看该作者
939的拉力最多也不到40克,毕竟是1s, 要是改用959四通2s电,就有可能吊机了
发表于 2018-2-4 18:43 | 只看该作者
你可以试用普通轻质泡沫,全部用桐木细条封边,强度大,同样的结构,20克机身就超了
 楼主| 发表于 2018-2-4 21:26 | 只看该作者
你好,959没玩过,好像是用n60马达的,一个要30多,不清楚能不能用8520空心杯
发表于 2018-2-6 21:22 | 只看该作者
当然可以,2s 电池8520也能轻松达到60克拉力,只是发热大一些,不能用热熔胶固定
 楼主| 发表于 2018-2-7 14:12 | 只看该作者
谢谢,过年后买块959试试
发表于 2018-3-7 09:09 | 只看该作者
发表于 2018-3-21 13:59 | 只看该作者
楼主用伟力939减速组就能飞起来吗,有多大拉力,帮我看看,我的小飘飘起飞重量63克左右,一转弯就掉高度,飞得很勉强
http://bbs.5imx.com/forum.php?mo ... &extra=page%3D1
 楼主| 发表于 2018-3-21 16:51 | 只看该作者
兴想事成 发表于 2018-3-21 13:59
楼主用伟力939减速组就能飞起来吗,有多大拉力,帮我看看,我的小飘飘起飞重量63克左右,一转弯就掉高度, ...
你好,这飞机我已经改过3次版本,第一版本是用伟力减速组,不带起落架,飞的很轻松,现在第三版本用的是小方减速组,机身重造,带了起落架,飞起来比较缓慢,基本是全油门在飞。
在这里我说下几个我的经验,你试按着调整。
1,机翼攻角3度,发动机下拉或着上推3度(这是我经常用的数据)
2,转弯掉高度,请调小舵量到60试试。
3,重心调整,机头可以轻一点试试,效果是一加油门就往上窜。
4,机翼的翼型弧度可以不用那么大,小小的弧度就够了。
发表于 2018-3-21 23:56 | 只看该作者
gosong 发表于 2018-3-21 16:51
你好,这飞机我已经改过3次版本,第一版本是用伟力减速组,不带起落架,飞的很轻松,现在第三版本用的是 ...
谢谢楼主,我先试着减减重,看看飞得怎样,我估摸着量了下拉角,应该在20度左右,可能这也是一个原因,实在不行再换一套动力。请教镂空后怎么把保鲜膜贴上去
 楼主| 发表于 2018-3-22 19:05 | 只看该作者
兴想事成 发表于 2018-3-21 23:56
谢谢楼主,我先试着减减重,看看飞得怎样,我估摸着量了下拉角,应该在20度左右,可能这也是一个原因,实 ...
保鲜膜大家基本都是用泡沫胶贴的
发表于 2018-3-22 22:15 | 只看该作者
gosong 发表于 2018-3-22 19:05
保鲜膜大家基本都是用泡沫胶贴的
谢谢
 楼主| 发表于 2018-3-22 22:23 | 只看该作者
不客气,泡沫胶抹好后,不能直接就贴膜,需要晾到一定时间,我一般是感觉胶水不太粘手的时候再贴薄膜的。
