查看: 4261|回复: 23
利剑E36豹子4082KV2200 6S电池要陪多大的浆求大神赐教
发表于 2016-4-3 22:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我今天用了440的浆开了1分多钟结果电机电调都烫手求教一下各位大神们
发表于 2016-4-3 23:33 | 只看该作者
我和你一样的船用4074-2000kV都是用440桨只是有点温暖,你的配置就算用445也不会烫手,可能是水冷循环出问题1
发表于 2016-4-19 22:38 | 只看该作者
换440看一下
发表于 2016-4-21 00:10 | 只看该作者
我用42跑90几也没烫手!跟你一样!豹子4082-2200kv 海王180 6s电池跑的!
发表于 2016-7-2 07:19 | 只看该作者
OUTRIGGER
发表于 2016-7-2 11:59 | 只看该作者
我的443桨
发表于 2016-7-2 19:46 | 只看该作者
我的1400KV, X447槳, 80A電調, 6S,電調最熱是微暖。
发表于 2016-7-3 21:34 | 只看该作者
发表于 2016-11-20 16:00 | 只看该作者
我的4082KV2050···6S   945桨···跑一下午··电机基本没温度··还正在考虑换大桨呢···
发表于 2016-11-23 21:14 | 只看该作者
4082  1400KV 447桨你测试跑了多少码么?
发表于 2016-11-24 09:19 | 只看该作者
4082 配了3叶1.8螺距的 48mm 桨破150公里的视频
?from=s1.8-1-1.2&spm=a2h0k.8191407.0.0[/media]
发表于 2016-11-24 09:24 | 只看该作者
速度创造者:立叔  ,
最高速度:151.4公里
时间:2016年6月24日早
地点:广东省江门市江沙收费站前测速电眼旁边河里
配置:
     Xteam 4082 2000KV
     5200mah  6S 电池
     好盈海王 V3 180A
     1.8螺距比 48mm直径 3叶螺旋桨
     富斯GT3C 遥控
     水域来回最远间隔距离预计为300米,左右各150米左右。
     全新的4.76mm轴系。
发表于 2016-11-24 11:21 | 只看该作者
86423800 发表于 2016-11-24 09:24
速度创造者:立叔  ,
最高速度:151.4公里
时间:2016年6月24日早
这么大的桨180A电调吃得消吗··
我的也是海王180A  4082KV2050··6S··目前是945桨··感觉有些小··所以打算换大桨···按你这个数据的话我的CAT也可以换1.8螺距的48三叶桨了啊···电机应该是没问题··怕电调受不了
发表于 2016-11-24 15:04 | 只看该作者
九儿 发表于 2016-11-24 11:21
这么大的桨180A电调吃得消吗··
我的也是海王180A  4082KV2050··6S··目前是945桨··感觉有些小· ...
电调最危险的速度是在60码左右,如果不起滑,速度起不来,转速不够,电机电流大,电调的压力就大了,速度上去后,电调的电流反而就小了,最高速时电流不到100A。
发表于 2016-11-24 15:26 | 只看该作者
船型不同不能一概而论,把螺旋桨一直全部压入水中,模拟不起滑的状态,估计电流就大的不行了
发表于 2016-11-24 15:46 | 只看该作者
呵呵·道理是这样····你的伤这么大桨跑下来电调温度怎么样啊· ···
之前用945桨起滑很快·····就是害怕桨换太大了以后没起滑之前转速起不来····这样就会导致起滑慢···因为对三叶桨没什么经验···所以不敢轻易购买···一对桨便宜的也要200多大洋啊··
发表于 2016-12-2 01:21 | 只看该作者
之前用945桨起滑很快···· ...
虾的水阻小可以用大桨,你要是o艇用48三叶估计没几下就挂了!猫又是一个说法,双发可以用大桨!我只试过4092电机用1.8螺距48mm三叶桨,后来又试了1.8  52mm桨只敢慢慢起步跑一个极速!
发表于 2016-12-2 14:01 | 只看该作者
ymmcj 发表于 2016-12-2 01:21
虾的水阻小可以用大桨,你要是o艇用48三叶估计没几下就挂了!猫又是一个说法,双发可以用大桨!我只试过4 ...
是双发的猫····4082KV2050··估计用48桨应该没什么问题吧····
发表于 2016-12-2 23:00 | 只看该作者
除了增加直径还可以增加叶数增加螺距比等途径提高输出功率啊
发表于 2016-12-3 15:42 | 只看该作者
还是先用3叶48桨试试把···在大了怕烧电调
