查看: 988|回复: 6
150电机接头短路,损失二块电调
发表于 2018-3-27 17:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电机接口断了,重新焊了,没注意接头短路,插到主板上,开机推油门,主电机就卡卡的,又换了一台再试,结果二台主板都是尾电机时行时不行,主电机卡卡的,或者转不了…有会修的小伙伴吗?
发表于 2018-3-28 12:03 | 只看该作者
拆了改独立电调,要维修估计个人操作不了,还得专业人士
发表于 2018-3-31 04:14 | 只看该作者
朋友修好了吗?
 楼主| 发表于 2018-3-31 08:34 | 只看该作者
还没呢…扔给一个朋友去修了
发表于 2018-4-5 02:30 | 只看该作者
150这尾电机焊接的确有问题。我的也是。吗的。好端端自旋炸鸡
发表于 2018-4-10 23:54 | 只看该作者
电机齿打滑,原厂都是松配1.5mm,0.3M 10T铜齿,我改了外挂电调定速动力太强也飞打滑了,拆下来自己打最高强度的螺丝胶,然后晾2天再装机
发表于 2018-5-3 23:29 | 只看该作者
楼主的机器弄好没
