查看: 1013|回复: 13
伟力120求教。
发表于 2018-4-28 21:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
伟力120十字盘是平的。左右不偏,就是往前飘是怎么回事啊。还有降落时收油门时接地会自旋是怎么了。原机控
发表于 2018-4-28 22:09 | 只看该作者
可以把十字盘稍微往后一点点,我的现在就向后倾一点,120是尾电机,收油门打转是正常的,建议降落停稳后再收油门。
 楼主| 发表于 2018-4-28 22:36 | 只看该作者
一笔长空 发表于 2018-4-28 22:09
可以把十字盘稍微往后一点点,我的现在就向后倾一点,120是尾电机,收油门打转是正常的,建议降落停稳后再 ...
嗯,谢谢,我试试
发表于 2018-4-29 08:42 | 只看该作者
HPIRS4 发表于 2018-4-28 22:36
嗯,谢谢,我试试
不客气,有问题可以再提问
 楼主| 发表于 2018-4-29 18:45 | 只看该作者
一笔长空 发表于 2018-4-29 08:42
不客气,有问题可以再提问
为什么普通模式悬停下来,一块电池,电机就很烫了。
发表于 2018-4-29 19:38 | 只看该作者
因为夏天到了
发表于 2018-4-29 22:57 | 只看该作者
正常的,我一块电池下来电机烫的都不敢碰(主电机尾电机都这样)
 楼主| 发表于 2018-4-30 11:04 | 只看该作者
普通悬停模式也是这样吗?
发表于 2018-4-30 14:33 | 只看该作者
HPIRS4 发表于 2018-4-30 11:04
普通悬停模式也是这样吗?
嗯,小油门也烫的。
 楼主| 发表于 2018-4-30 21:42 | 只看该作者
一笔长空 发表于 2018-4-30 14:33
嗯,小油门也烫的。
您的倾斜盘轴承有虚伪吗
发表于 2018-5-1 09:39 | 只看该作者
HPIRS4 发表于 2018-4-30 21:42
您的倾斜盘轴承有虚伪吗
几乎没有
 楼主| 发表于 2018-5-2 08:11 | 只看该作者
一笔长空 发表于 2018-5-1 09:39
几乎没有
嗯,我的感觉有虚位,缓加油门的时候快到中间的时候会猛抖一下
发表于 2018-6-22 19:04 | 只看该作者
谢谢分享。
发表于 2018-6-23 17:02 | 只看该作者
120的十字盘买个塑胶的,切内盘固定环把内盘抽出来轴承和外盘相连,然后把内盘再插回去下次炸鸡直接把内盘抽出来,舵机这辈子是不可能扫的了,舵机臂都不用切炸出内盘摁回去就能接着飞了
