查看: 4261|回复: 14
普通车床怎样把卡盘换成ER夹头
发表于 2018-4-25 15:46 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
普通车床怎样把三爪卡盘换成ER夹头(换成类似铣床的那种夹头),用来提高夹持工件的精度,下面这个是什么接头。
发表于 2018-4-25 19:20 | 只看该作者
可以改但是没必要改,那个洗刀夹头可以夹整数,比如可以夹6毫米的圆棒但是夹不了6.5的,也夹不了5.7的,要提高装夹精度还不如用百分表找跳动来的方便
发表于 2018-4-25 23:57 ——“来自手机” | 只看该作者
瞄人缝 发表于 2018-4-25 19:20
可以改但是没必要改,那个洗刀夹头可以夹整数,比如可以夹6毫米的圆棒但是夹不了6.5的,也夹不了5.7的,要 ...
可以夹,例如6-7夹头可以夹6-7中间所以尺寸
 楼主| 发表于 2018-4-26 08:16 | 只看该作者
夹持小零件应该比卡盘好一点吧。
发表于 2018-4-26 09:45 | 只看该作者
淘宝搜法兰er夹头
发表于 2018-4-26 12:15 | 只看该作者
jsjtd 发表于 2018-4-26 08:16
夹持小零件应该比卡盘好一点吧。
不觉得,或许我用习惯卡盘了
发表于 2018-4-26 13:07 | 只看该作者
只加工小圆棒就可以改,不然没必要
发表于 2018-5-2 19:45 | 只看该作者
看看你的车床主轴莫氏锥度是多大的,买个相同锥度的夹头直接插上。就可以夹持短的小圆轴。
 楼主| 发表于 2018-5-3 08:38 | 只看该作者
买了个这个
发表于 2018-5-4 19:20 | 只看该作者
直接买个er延长夹卡盘上算了
 楼主| 发表于 2018-5-5 08:15 | 只看该作者
骷髅精灵 发表于 2018-5-4 19:20
直接买个er延长夹卡盘上算了
那样应该不太好吧。
发表于 2018-5-10 10:14 | 只看该作者
卡盘拆下固定在法兰上
发表于 2018-5-10 12:47 | 只看该作者
筒夹。车床尾部用拉杆锁紧的。需要若干个筒夹。不划算的。批量加工用筒夹,效率高。搞维修或者DIY还是卡盘适用。
发表于 2019-1-26 23:20 | 只看该作者
自己做适合卡套也可以,直接卡到卡盘上。
发表于 2019-3-27 17:22 | 只看该作者
可以改但是没必要改卡盘的通用性还是很好的。
