查看: 20412|回复: 102
又是血的教训!不要小看450的威力!这次轮到我见血了!
发表于 2017-5-23 21:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
调机时疏忽大意,以为区区一架450而已,又不是700级别的大机,所以调机时大桨没有取下。遥控器的熄火开关和特技开关已经重新分配,对调位置,我又一时忘了,想打熄火开关的,却打成了特技开关,大桨一阵狂转。幸亏调机时没有坐在凳子上,只是站着。当时机就放在桌面上,如果坐在凳子上,眼睛和大桨刚好在同一水平面上,这样后果更加严重!幸亏这次只是大桨砍到手指!
现在重新补回照片,原来的照片大于300K,无法上传,剪裁了一下,剪成289K,可以上传了。
参与人数 1威望 +1 收起 理由
灰钛狼 + 1 楼主是骗子,骗我钱还骂我污蔑我
发表于 2017-5-23 21:11 | 只看该作者
没有缓启吗?
 楼主| 发表于 2017-5-23 21:12 | 只看该作者
为什么用手机版不能上传照片?一点击图片那个选项,就自动下拉!
 楼主| 发表于 2017-5-23 21:13 | 只看该作者
发表于 2017-5-23 21:16 | 只看该作者
我的很正常呀~
 楼主| 发表于 2017-5-23 21:22 | 只看该作者
MB,上传照片只能小于300K,这是什么规定?大图片还要你另外下载它们那个什么flash !
发表于 2017-5-23 21:26 | 只看该作者
曾经被100级别小机机打伤鼻子,血痕一条
发表于 2017-5-23 21:30 | 只看该作者
不卸大桨好歹电机线拔2根啊…………有那么难吗……
发表于 2017-5-23 21:36 | 只看该作者
反映这么迟钝,没有缓起吗
发表于 2017-5-23 21:39 | 只看该作者
450可以把杨树砍1mm深的痕迹,不要小看450啊,安全第一啊
发表于 2017-5-23 21:45 | 只看该作者
调机时候可以拆大齿盘螺丝
这样更快
发表于 2017-5-23 21:48 | 只看该作者
我调机也砍到过,偷懒没考虑安全放在桌子上啪一下从头砍到手还好一下扫了大齿人没事现在想想都有点怕
发表于 2017-5-23 21:50 | 只看该作者
380飞行时砍断拇指粗树枝,机身都没啥反应
发表于 2017-5-23 22:11 | 只看该作者
都是不怕死的,没毛病,事后诸葛亮
发表于 2017-5-23 22:17 | 只看该作者
唉,..............
发表于 2017-5-23 22:20 | 只看该作者
一定要注意安全,论坛里教训够多了
发表于 2017-5-23 22:29 | 只看该作者
吸取教训下回注意就好了
发表于 2017-5-23 22:32 | 只看该作者
如果调机时嫌拆桨麻烦,可以直接对调两条电机线
发表于 2017-5-23 22:51 | 只看该作者
直机真危险!!
发表于 2017-5-23 23:03 | 只看该作者
学会了……我以前从没想过还能对调
