查看: 9476|回复: 24
70级F3A选机困难症,请大神给点意见
发表于 2017-9-30 20:38 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本人从今年年头入魔,已可以无飞控情况下熟练操控泡沫F3A的起降,平时操控自我要求严谨。现手上泡沫桨机和涵道都有,从1米翼展到2米翼展的也有,但总感觉这样瞎玩对技术提高缓慢,而且没意思。我的目标是能够像jet master那样用涡喷流畅飞3A的动作,所以想通过购入一部轻木的F3A长期练习技术。
由于飞机越大越好飞,而且50级别的机大多数不能拆翼难携带,所以打算从70级别入手。经过在论坛看各位前辈评论,暂时有以下四款作为备选:
1、小小象axiome 70;2、成家的阿鲁姆acuracy 70;3、阿波罗 70雅典娜;4、赛巴特 迈神50E
请教各位大神,以上的机机选哪款好?第一次装木鸡希望机机可靠性好d,也不要有设计缺陷导致装机出现一些疑难杂症
。同时欢迎各位有飞过以上飞机的前辈说说每款机的特点以供参考,万分感谢
另外70级别的机机装好pnp需要多少钱?长期玩的话用什么舵机比较可靠(最好附上型号)用5050或5060电机分别配什么桨好?
发表于 2017-10-1 06:26 | 只看该作者
帮顶,请楼下专业回答
发表于 2017-10-1 11:33 | 只看该作者
小象和塞巴特我都有~小象机子偏小,飞起来安定性还可以,。塞巴特我是疾风50e 除了和迈神差别在一个小翼上,参数完全一样。塞巴特的飞行手感很接近170,2m级别的飞机,不过因为载荷偏小,不是特别抗风。动力用的双天5060 6s 17-18寸桨。舵机 futaba s9670 9470 ,好盈铂金100 v3
 楼主| 发表于 2017-10-1 11:58 | 只看该作者
xuhao359069 发表于 2017-10-1 11:33
小象和塞巴特我都有~小象机子偏小,飞起来安定性还可以,。塞巴特我是疾风50e 除了和迈神差别在一个小翼上 ...
很详细的解说,非常感谢。我也有看疾风,只是因为个人不是很喜欢它缺少小翼所以没选它。另外我看评论说赛巴特的机有些部位木结构较薄容易坏,对吗?
发表于 2017-10-1 12:56 | 只看该作者
lii176 发表于 2017-10-1 11:58
很详细的解说,非常感谢。我也有看疾风,只是因为个人不是很喜欢它缺少小翼所以没选它。另外我看评论说赛 ...
3a机都一副德行,哈哈哈,我曾经也像你一样,很喜欢带小翼的飞机,不过飞完塞巴特疾风后对比小象,感觉还是不错的。现在要入就入迈神。疾风是老一代的产品了。你指的部分结构强度差的问题,暂时没发现,最多就是机身侧面蒙板比较薄,主体结构强度还是完全够的,只要不炸都没问题。起落架固定结构也很结实,因为原装的铝脚太软,用17寸桨经常落地下趴打断桨,现在我自己更换的碳纤维起落架,一直都用18寸飞都没问题,降落暴力点也不用怕。手上还有一台cplr的90级猛犸象,那机子太沉了~整机装完比2m级都重,还有一台2m级的欧塞阿诛罗,刚装完舵机,还在等电机电调。
发表于 2017-10-1 13:03 | 只看该作者
入迈神,没错的,阿鲁姆和小象虽然说是70级,尺寸都偏小。疾风和迈神尺寸正好,拿来入门练习飞-3 -p完全没问题。阿波罗我没用飞过,关于他的神话我只在老一辈的航模前辈中听到过。虽然现在的120也是新款的。毕竟也不是目前的潮流机了。国内基本都是塞巴特 欧塞(cplr 成家 ) et ~
 楼主| 发表于 2017-10-1 15:07 | 只看该作者
xuhao359069 发表于 2017-10-1 13:03
入迈神,没错的,阿鲁姆和小象虽然说是70级,尺寸都偏小。疾风和迈神尺寸正好,拿来入门练习飞-3 -p完全没 ...
因为预算大概3500-4000左右,入迈神50E的话怎样配舵机性价比较高?电机打算双天5060,电调用双天80a吧
 楼主| 发表于 2017-10-1 15:17 | 只看该作者
还有,是否飞过木鸡后再也不想飞泡沫机?两者区别明显吗?我没玩过木鸡
就3470吧,5颗~
发表于 2017-10-1 15:18 | 只看该作者
对~飞完木机,泡沫简直就是渣渣机。
发表于 2017-10-1 15:19 | 只看该作者
可以加我wechat 15088482875 方便交流~
发表于 2017-10-2 22:18 | 只看该作者
迈神可以算是90了。。。。性价比高。。
 楼主| 发表于 2017-10-3 13:30 | 只看该作者
bobgu 发表于 2017-10-2 22:18
迈神可以算是90了。。。。性价比高。。
迈神和疾风双翼之间选呢?
发表于 2017-10-4 10:13 | 只看该作者
有钱可以试试赛巴特的小普罗米修斯,最新款
 楼主| 发表于 2017-10-4 18:41 | 只看该作者
双翼疾风如何呢?跟迈神和小普罗米修斯相比
发表于 2017-10-7 10:03 | 只看该作者
xuhao359069 发表于 2017-10-1 12:56
3a机都一副德行,哈哈哈,我曾经也像你一样,很喜欢带小翼的飞机,不过飞完塞巴特疾风后对比小象,感觉还 ...
我也刚入了疾风,黄黑款。起落架软,不过现在拉线加强了。配置5050EA 480+15*8+6S3700电池。5000电池也飞。
发表于 2017-10-7 10:05 | 只看该作者
您用多大电池飞?还有碳纤起落架有现成合适的吗?
发表于 2017-10-7 22:40 | 只看该作者
4200容量,飞完-p 还有一点剩,碳纤维起落架直接买的50级,自己打孔。
发表于 2017-10-8 18:28 | 只看该作者
我飞70雅典娜。
发表于 2017-10-12 18:31 | 只看该作者
能买到70成家阿鲁母是最好的。。这款要比其他你说的那些好点。如果你用来入门,就算赛巴特50E。
