查看: 1568|回复: 19
关于 低转速 下的 集体螺距 问题求教
发表于 2021-5-19 00:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天也是在找低转速的帖子   虽然不是什么新鲜东西  但是我相信论坛模友比较有经验
我现在通过定速油门来获得低转速, 好盈电调,有active freewheel
在低转速下,比如50-60%油门时, 转速1000多,这时候是否有必要降低集体螺距? 以避免对电调负担过大
因为虽然是低转速,但是仍然有可能去做一些简单的钟摆和筋斗等高负载动作
平时3D飞行在 12.5-13°集体螺距,在低转速比如1600-1800rpm (550mm),是否有必要下降到10-11°?
还是说只要电调不烫就不要去管它了,因为有active freewheel
提前感谢回复的前辈高手们
补充编辑一下:
之所以有这个问题,并不是想专门飞低转速,而是一般80-85%到达目标转速后,依然有长时间低转速去练习3D的需要,但是在熟练时又需要切回正常转速,所以不太可能去更换马达,要靠油门定速来实现。
以前关注到相关帖子讲不能长时间低油门曲线飞3D 容易烧电调,才有这个担心
发表于 2021-5-19 00:53 | 只看该作者
本身转速低升力就不足了,再降低集体螺距,还怎么做3D
发表于 2021-5-19 06:09 | 只看该作者
不是高手并且没有用过好赢的电调。
随便抛个砖,就我自己飞k电调的经验来说 (Jive 50% 油门飞过至少400起落,Komisk40%-60%油门飞过至少500起落)
Low rpm需要把集体螺距调高,具体原因如楼上所说,不然很容易掉高度炸。
而且因为头速低了,即使超大螺距硬顶,电流也不会太高,因为电机功率限制住了。
发表于 2021-5-19 11:07 | 只看该作者
按道理电调不烫就没问题吧
发表于 2021-5-19 12:00 | 只看该作者
转速低了,陀螺效应也低,带来的就是不稳定。好盈电调产品线那么丰富,质量也很好,干嘛要舍弃性能增加风险呢?
 楼主| 发表于 2021-5-19 22:19 | 只看该作者
sky520 发表于 2021-5-19 06:09
不是高手并且没有用过好赢的电调。
随便抛个砖,就我自己飞k电调的经验来说 (Jive 50% 油门飞过至少400起 ...
昨天我还搜到过你的帖子  哈哈
因为刚好在论坛里读到过另一篇文章,讲太低的油门会导致补转时功率过大
估计现在的电调应该算法都改善了把? 看你这么说
发表于 2021-5-19 22:26 | 只看该作者
我觉得,你非要折腾低转速,然后还要保持差不多的手感和飞行风格,肯定要大螺距。然后,电机电调电池不是特别特别烫,就没屁事
发表于 2021-5-20 08:42 | 只看该作者
低转速肯定要加螺距的,更重要是改齿比,不然扭力不够
发表于 2021-5-20 19:36 | 只看该作者
要通过改齿比达到低转,而不是降低油门曲线(会烧电调)。无论你飞多少转,用调整齿比实现83%左右达到目标转速最好。
发表于 2021-5-21 08:21 | 只看该作者
感觉这是个综合 首先定速 根据 顶楼主要达到的转速订齿比 还要电机选择 电池性能指标 要综合考虑 好久没想过这样的技术问题了
发表于 2021-5-21 18:56 | 只看该作者
666NB 发表于 2021-5-20 12:36
要通过改齿比达到低转,而不是降低油门曲线(会烧电调)。无论你飞多少转,用调整齿比实现83%左右达到目标 ...
您提到的点确实需要考虑,但是一般情况下,飞机都会选择几个不同的模式来飞,如果专门为了一个目标转速去选大齿, 需要高转的时候转速又不够了。
例如我自己一台飞机到了飞场,不需要动硬件,只需要选择不同的三个模式就可以既飞low rpm又可以飞3D爆操。
另外还可以根据天气和风力大小,可以用控的微调旋钮来调整头速:
1. 悬停或者练习静态基本功动作以及Low RPM大概1350 到1650转 (60% 油门为基准)
2. 3D基本功,原地翻,航线等等 1650-1850转 (70%油门为基准)
3. 练习需要高转速的动作或者是3D爆操(虽然水平超级烂,但是偶尔放纵一下), 2050转(85% 油门为基准)
 楼主| 发表于 2021-5-22 14:57 | 只看该作者
yyqop01 发表于 2021-5-19 22:26
我觉得,你非要折腾低转速,然后还要保持差不多的手感和飞行风格,肯定要大螺距。然后,电机电调电池不是特 ...
好的  其实这也是个办法  现在vbc有了温度回传就不怕飞过头  以前不太敢尝试  万一烧了尴尬
 楼主| 发表于 2021-5-22 14:58 | 只看该作者
这个没错的   一般80-85%会到目标转速
但是平时飞行练习  会用到60%来低速做一些动作    慢慢琢磨   主要是这个场景
 楼主| 发表于 2021-5-22 15:02 | 只看该作者
sky520 发表于 2021-5-21 18:56
您提到的点确实需要考虑,但是一般情况下,飞机都会选择几个不同的模式来飞,如果专门为了一个目标转速去 ...
Sky520  非常感谢之前详细专业的回复    平时工作忙没及时看论坛
是的    正如你所说的这种飞行场景,所以才会有需要问这个问题,之前不太敢与实践的原因也是想先问清楚, 万一烧电调又耽误一个周末  哈哈哈
我看了你之前的回复,那么看起来以前是个问题,现在可能电调做了优化以后(active freewheel),也可以长时间低油门来飞行了
那这样我就放心给它低转速线依然使用13的集体螺距了,配合Neo的反重力,应该是个很好的低转速练习神器。  因为一些航线类动作确实犯不着太高的转速去飞   高转速3min对我来说太短了   有些动作还没琢磨清楚就下来了
发表于 2021-5-22 17:52 | 只看该作者
是的    正如你所说的这种飞行场景, ...
客气哈,大家一起交流和分享经验。
飞low rpm可能还要考虑的一个点就是飞机要尽量的减重,不然不太好飞,翻滚的时候掉高太明显,飞机滞空不行,另外电机的发热也需要考虑一下。
我给出的例子都是基于我自己的经验和配置,可以给你参考一下:
Forza 700
- 电机 K750-50 competition
- 电调 Kosmik 200HV
- 大桨芬技710
- 大齿113T,电机齿11T
电池:
1. 5000mAh SLS 30C 可以飞low rpm和所有转速 (起飞重量5025g)
2.  5800Ah SLS 40C Low rpm手感怪异,掉高很快,因为飞机太重了(起飞重量5350g)
我估计好赢的电调飞低PWM应该也不会有问题。
发表于 2021-5-22 19:06 | 只看该作者
sky520 发表于 2021-5-20 04:19
哈哈。
现在论坛吹水吵架的太多,大家很少讨论技术和飞行经验了。
第四点有待商榷,根据我自己设计电调及参考电调原理图的经验,常见的3相H桥在低占空比的情况下并不会造成MOS效率大减。实际上,反而是高占空比的情况下,如超过95%时,会由于自举电路来不及充电而使mos驱动电压下降,也就出现你所说的效率大减的情况,但基本上所有的电调都会对高占空比的情况进行限制,基本上不会让用户输入到会超过自举电路容限的占空比。
 楼主| 发表于 2021-5-22 19:52 | 只看该作者
sky520 发表于 2021-5-22 17:52
客气哈,大家一起交流和分享经验。
飞low rpm可能还要考虑的一个点就是飞机要尽量的减重,不然不太好飞 ...
感谢分享
我其实主要就想确认下    低%定速不会烧就行了  从你分享的情况看起来应该问题不大
 楼主| 发表于 2021-5-22 19:53 | 只看该作者
ncer 发表于 2021-5-22 19:06
第四点有待商榷,根据我自己设计电调及参考电调原理图的经验,常见的3相H桥在低占空比的情况下并不会造成 ...
技术性的不太懂   意思是不能给定速留的空间太低  是这个意思吗? 就是目标转速下  比如80%油门  看一下PWM不要经常在100%就ok?
发表于 2021-5-22 20:27 | 只看该作者
garfieldhummer 发表于 2021-5-22 19:53
技术性的不太懂   意思是不能给定速留的空间太低  是这个意思吗? 就是目标转速下  比如80%油门  看一下P ...
可以确定是:低占空比和高占空比并不会对电调有什么额外的损坏。(因为你能控制到的高占空比,其实已经是电调给你限制过的)
至于你在帖子里说的电调烫不烫的问题,取决于你的输出功率。如果说输出功率一定(也就是做同一个动作),那么低速的情况需要的电流会比高速的情况大,但是只要不超过电调的限制电流也没什么事,比较简单观察的指标也就是“电调烫不烫”
 楼主| 发表于 2021-5-23 23:04 | 只看该作者
ncer 发表于 2021-5-22 20:27
可以确定是:低占空比和高占空比并不会对电调有什么额外的损坏。(因为你能控制到的高占空比,其实已经是 ...
明白  那我飞几次看看温度   就心里有数了  多谢
