查看: 9292|回复: 44
“摄像机”为什么不能直接当成摄像头直接使用图传?
发表于 2016-10-23 20:50 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
        新手提问,在网上看见好多穿越机录像都是单独带的狗之类的!那么问题来了,为什么不直接使用狗的AV输出接图传图传?(听说有延迟;那么延迟高么?)或者是有其他什么原因?
                        如上问题求兄弟们解答!
                        如上问题求兄弟们解答!
                      下面附上视频,由于放上摄像机后重心没掌握好,头轻了降落的时候把起落架底座崴了,5秒钟修好!
      应为我想飞固定翼FPV,就在机场周围飞,不远航所以没装增程、飞空之类的!只为体验第一视角! 目前装摄像头已经飞过一次,看着屏幕降落二战机感觉真爽,真T M感觉自己坐在飞机里面了。由于是个1010翼展的190单独带摄像机的话太重了,而且摄像头把“驾驶员的视角位置“霸占了,所以在想为什么不直接使用摄像机替换摄像头,这样又能录像又能获得FPV视角!   如果上面的问题解决的就准备上头追了!那感觉肯定更爽。
图片。
发表于 2016-10-23 21:00 | 只看该作者
据说是延迟高,但是飞固定翼应该可以勉强。
发表于 2016-10-23 21:16 | 只看该作者
这场地简直是太好了,活生生一个飞机场,只是为什么和小草过不去呢?
发表于 2016-10-23 21:18 | 只看该作者
这专门盖的跑道?
 楼主| 发表于 2016-10-23 21:18 | 只看该作者
场地是我们专门为耍飞机修的,加装摄像机后头轻了 微调也调完了,能降在跑到上就不错了! 这草只有7-8公分深,本来就可以降落飞机
 楼主| 发表于 2016-10-23 21:19 | 只看该作者
谢谢兄弟的解答,目前看着屏幕起降5个起落,这种感觉真爽
 楼主| 发表于 2016-10-23 21:21 | 只看该作者
plaaf杰 发表于 2016-10-23 21:18
这专门盖的跑道?
对,四川南充
发表于 2016-10-23 21:22 | 只看该作者
相当不错呀
 楼主| 发表于 2016-10-23 21:25 | 只看该作者
飞场全景图
太牛了,做个土豪真好。我也要成为土豪。
 楼主| 发表于 2016-10-23 21:28 | 只看该作者
兄弟们求解答问题呢!山狗替换摄像头 用在固定翼上有没有 可行性!  固定翼速度不是很快!有点延迟应该没问题吧?
发表于 2016-10-23 21:43 | 只看该作者
摄像头轻便,固定在飞机上就不用管,可以归属于模型内部设备;狗这类的摄像机笨重,一般是需要高清录像才挂上去,平时用的也少,可以归属于外挂设备(航拍机除外)。当然,延时也是一方面,但是这样的影响基本上可以忽略
发表于 2016-10-23 21:55 | 只看该作者
aaa0817 发表于 2016-10-23 21:28
兄弟们求解答问题呢!山狗替换摄像头 用在固定翼上有没有 可行性!  固定翼速度不是很快!有点延迟应该没问 ...
延迟是有点,主要是摄像机一个 要电压转换,还有摄像机会干扰飞控,如果没有飞控的话,用来也是可以的
发表于 2016-10-23 22:24 | 只看该作者
狗3的AV输出有估计50~80ms左右的延迟,能勉强感觉到。
发表于 2016-10-23 22:52 | 只看该作者
  请 楼主 告诉 机场 坐标 —— 以便 载人降落 。——【现在做什么都流行“载人”】——
 楼主| 发表于 2016-10-23 23:02 | 只看该作者
caosix2 发表于 2016-10-23 22:52
请 楼主 告诉 机场 坐标 —— 以便 载人降落 。——【现在做什么都流行“载人”】—— ...
我们这边有玩三角翼、动力伞的。欢迎来玩
发表于 2016-10-23 23:04 | 只看该作者
固定翼应该还行吧,我玩穿越机的,有延迟根本受不了。。
 楼主| 发表于 2016-10-23 23:04 | 只看该作者
—丑小鸡— 发表于 2016-10-23 21:43
摄像头轻便,固定在飞机上就不用管,可以归属于模型内部设备;狗这类的摄像机笨重,一般是需要高清录像才挂 ...
我用的不是狗,摄像机带电池才50G!  没用飞控,主要是想问延迟对这种固定翼影响高不
发表于 2016-10-24 09:23 | 只看该作者
没问题啊,我都是一直用山狗做摄像头,边传边录,延迟可忽略。唯一不爽就是山狗AV输出分辨率不高,画面不清楚。
发表于 2016-10-24 09:25 | 只看该作者
aaa0817 发表于 2016-10-23 23:02
我们这边有玩三角翼、动力伞的。欢迎来玩
  恩,,不错,,请 发个手机:短信息
给我吧。131 0126 5948 至少知道如何 到达贵地。
