查看: 2004|回复: 19
改辉胜舵机4000度任意角度可控
发表于 2017-9-14 17:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
由于工作时有一个设备用到了舵机,但是没有限位无限转,比如拉线,收放装置。然后我就拿辉胜9克舵机做了一个实验,然后可以用了。有需要用到的可以联系我发教程。
?spm=a2hzp.8253869.0.0[/media]
 楼主| 发表于 2017-9-14 17:57 | 只看该作者
4000度任意角度可控,调整输入就可以控制。适用于那些精准收放设备。
发表于 2017-9-14 19:16 | 只看该作者
发表于 2017-9-14 21:27 | 只看该作者
不错 能介绍下
发表于 2017-9-14 22:24 | 只看该作者
可以,是在里面固定那个限位的拨片吗,我改过一个
发表于 2017-9-14 22:29 | 只看该作者
怎么改    90度的我想改成180
发表于 2017-9-15 21:49 | 只看该作者
教程发来看看
发表于 2017-9-16 09:15 | 只看该作者
楼主求教程,谢谢
发表于 2017-9-19 15:10 | 只看该作者
支持一下,等教程
发表于 2017-9-19 17:07 | 只看该作者
顶一下,等楼主发教程
发表于 2017-10-10 11:08 | 只看该作者
不错哦,还以为会无限循环下去
发表于 2017-10-24 11:31 | 只看该作者
有不限位的舵机的,360度转的
发表于 2017-10-25 08:58 | 只看该作者
顶一下,等楼主发教程
发表于 2017-11-1 11:20 | 只看该作者
PWM 的值的可操作范围只有 2000,  所以 4000度任意转是不可能, 要注明误差 >= 2度
发表于 2017-11-17 11:45 | 只看该作者
顶楼主 要教程
发表于 2017-11-27 14:08 | 只看该作者
楼主上教程啊。。。
发表于 2017-11-29 09:41 | 只看该作者
把电位器拆下来,然后调到中立点,通过调电位器,可以做到正反转同速,正反转差速,以及单向旋转,非常简单的,好多年前就这样改装过。不懂得问我。就是相当于一个有刷电调,加上一个有刷减速电机。某宝也有卖的。
发表于 2018-1-18 16:10 | 只看该作者
用多圈电位器代替原电位器吗?
 楼主| 发表于 2018-4-11 17:12 | 只看该作者
零点深兰 发表于 2018-1-18 16:10
用多圈电位器代替原电位器吗?
直接替换就可以了3根线!
发表于 2018-5-31 14:05 | 只看该作者
我在舵機裡面改成磁編碼方案,用Arduino 控制過.
