查看: 1568|回复: 8
求指点 三体船 吃水 自重问题
发表于 2018-7-15 23:47 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我计划做个如下图的三体船(打窝船),用2mm段模板做骨架,船壳,然后三层树脂和纤维布,中间一体长 70*宽10*高 15cm   侧 40*10*15cm X2侧   用6cm全浸浆(轴平放)  所以吃水要到8cm,计算一下,排水36公斤才能吃水8cm目前想到的大约重量  蓄电池4kg+载货5kg+动力设备2kg+船壳 = 11kg+船壳   船壳重量我估不出来。。。
总船壳表面积大概0.8平方米  使用2mm段模板面积 我估计下1平方米
请有经验的大神帮我估下0.8平米三层树脂+1平方木2mm厚段模板 的重量有多少
我猜测还是达不到吃水要求,咋办。
不好意思, 刚发完贴 反应过来,8cm 吃水   排水总重是12kg, 我之前算是(70+40+40)*(10+10+10)*8    算错了。。。
不过还是请帮我估一下船壳重量。
 楼主| 发表于 2018-7-15 23:52 | 只看该作者
不过还是请帮我估一下船壳重量。
发表于 2018-7-16 00:32 | 只看该作者
哦 不懂 三体虾还懂点
发表于 2018-7-16 11:39 | 只看该作者
尽量往轻了做···吃水不够可以加配重啊·
发表于 2018-7-17 08:34 | 只看该作者
想过去,感觉3体的,比整体的航行阻力要小一些.不知道对不对.
发表于 2018-7-17 10:57 | 只看该作者
船壳很漂亮,是吸塑的,在哪买的?谢谢啦!
 楼主| 发表于 2018-7-17 15:56 | 只看该作者
是小, 刚测量了1平房 2mm 段模板重1.2kg   刷三层树脂要增重多少呢?
 楼主| 发表于 2018-7-17 15:57 | 只看该作者
网上看到的 然后想自己做这种
发表于 2018-7-17 16:25 | 只看该作者
不一定
