银燕RS2205S+银燕紫弹30A,起飞抽风,有遇到过的吗
beckshow
beckshow
发表于 2018-6-23 23:04
倒序浏览
BF3.3.0,
电调到手16.5直接升级到 16.7Dshot600
在悬停离地10CM的时候,某1个或者2个
电机
开始猛的变化转速,是猛的加速,猛到直接翻车
银燕紫弹30A用户,进来解答下
2018-06-27
2018-06-23
新装两架飞机,首飞破chu,休闲娱乐!大神勿喷
2018-05-12
210穿越赛道练习runcam2录制
2018-04-29
贫民神器鹰眼小方狗-弱光测试
2018-04-16
日常炸机DVR录像
2018-04-12
夜练停车场-左右转弯/控高练习
2018-04-10
鹰眼飞萤小方狗--白天室外测试
2018-04-09
我也来跳个楼,干扰大,录像质量差。
2018-03-31
SKYZONE 02SV+的用户进来,开机故障
2018-03-22
【论坛活动大全】
ST--杰
ST--杰
发表于 2018-6-23 23:25
地面效应导致的嘛,飞机常识啊!兄嘚!
来自苹果客户端
【论坛帮助】
beckshow
beckshow
发表于 2018-6-23 23:43
ST--杰 发表于 2018-6-23 23:25
地面效应导致的嘛,飞机常识啊!兄嘚!
兄弟!我说问题的当然不是你想,算了,4个紫弹扔了,上一次当就当教训好了
我爱穿越机
我爱穿越机
发表于 2018-6-23 23:45
看你的飞控,飞控导致的,和电调电机没关系
来自苹果客户端
ferrari750
ferrari750
发表于 2018-6-23 23:53
飞控问题,我炸机一次后也这样,换了飞控好了
来自苹果客户端
nmgzjb1234
nmgzjb1234
发表于 2018-6-24 01:13
飞控问题,疑似散热,我有次绑接收机,直接和飞控绑在一起,情况和你类似,电调抽风+翻车,去掉绑带就好了
isjfk
isjfk
发表于 2018-6-24 01:45
飞控减震了解一下
wn.wangnan
wn.wangnan
发表于 2018-6-24 08:39
紫弹都扔?还换啥?我能拿4个稳定起飞小蜜蜂 换吗?
aaa0817
aaa0817
发表于 2018-6-25 16:50
检查电机螺丝不要超出电机底座(未启动时电机徒手扭起来应该很顺滑)检查地面站中立点,偏差过多都有可能起飞就翻
来自苹果客户端
aaa0817
aaa0817
发表于 2018-6-25 16:52
螺丝长了哪怕没顶到电机饶线圈都有可能造成电机高温保护,反正就是电机保护了!然后停了一瞬间马上又重启!所以就翻车了!亲身经历,换了短一点的电机螺丝就没事了
来自苹果客户端
西~红柿
西~红柿
发表于 2018-6-27 10:31
子dan30 DHOST600玩了半年多的路过。后期升级35才换下来的。。。提醒一下。电调信号线地线接上,不要迷信单信号线的说法。
kaji331
kaji331
发表于 2018-6-27 12:49
如果没有硬件坏了,飞控减震很重要
