查看: 786|回复: 16
请教 这个轴承外圈如何取出
发表于 2021-7-21 21:37 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
发表于 2021-7-21 22:08 | 只看该作者
ab胶点满  等胶干了直接砸出来
发表于 2021-7-21 23:58 | 只看该作者
卫生纸大法
膨胀螺丝,撑开后从对面敲出来。
发表于 2021-7-22 00:39 | 只看该作者
从另一头,起子顶着,360度一点点敲。要不就是烙铁把轴承加热下再敲。或者淘宝轴承拉马,专门取内轴承的工具。
发表于 2021-7-22 07:08 | 只看该作者
五楼说得对,支持。
发表于 2021-7-22 08:40 | 只看该作者
从屁股敲,可能有胶水,加热让胶水软化。
 楼主| 发表于 2021-7-22 13:11 | 只看该作者
oc127 发表于 2021-7-21 22:08
ab胶点满  等胶干了直接砸出来
好办法    让俺想一想 如何实施     谢谢你
 楼主| 发表于 2021-7-22 13:13 | 只看该作者
不知道你的这个大法 如何实施?有无帖子可以学习?      谢谢你
 楼主| 发表于 2021-7-22 13:35 | 只看该作者
litong_874 发表于 2021-7-21 23:58
膨胀螺丝,撑开后从对面敲出来。
是个好方法  只是现在手头没有 合适的膨胀螺丝, 谢谢你
 楼主| 发表于 2021-7-22 14:37 | 只看该作者
guojiejun1991 发表于 2021-7-22 00:39
从另一头,起子顶着,360度一点点敲。要不就是烙铁把轴承加热下再敲。或者淘宝轴承拉马,专门取内轴承的工 ...
用轴承拉马 是很专业  只是手头也没有   能拆卸这么小轴承的拉马    这又是个轴承外圈   ,只能是你的头一个方法比较实用。谢谢了
 楼主| 发表于 2021-7-22 14:40 | 只看该作者
礻申1礻山 发表于 2021-7-22 08:40
从屁股敲,可能有胶水,加热让胶水软化。
这个可行 只是要先拆下另一头的轴承  才能实施 谢谢了,
发表于 2021-7-28 10:23 | 只看该作者
加工精度的问题。一般这个轴承配合是严丝合缝的,轴承放进去不会移动偏转。有些电机因为成本问题加工精度很低,轴承装上去可能出现晃动在高速旋转的时候震动非常大,所以会用胶焊死。这个问题在国产品牌电机里不会出现,拆任何一个电机这个轴承都是轻松取下
 楼主| 发表于 2021-7-28 16:17 | 只看该作者
礻申1礻山 发表于 2021-7-28 10:23
加工精度的问题。一般这个轴承配合是严丝合缝的,轴承放进去不会移动偏转。有些电机因为成本问题加工精度 ...
  不合适的拆卸会影响装配精度    对于好的轴承的拆卸 会增大噪音 和影响使用寿命  最后还是用OC127的AB胶法  比较合理  拆卸不伤其它 用力均匀  缺点是:要等待   1至2天 让胶干透 方可敲打
还有一个方法:就是要有一把反钳口的钳子  钳口尺寸要合适 且钳口要防滑或是倒拔梢,可用合适的卡簧钳改造。
发表于 2021-7-28 18:00 | 只看该作者
taijilaoying 发表于 2021-7-28 16:17
不合适的拆卸会影响装配精度    对于好的轴承的拆卸 会增大噪音 和影响使用寿命  最后还是用OC127的AB ...
哎,你这个轴承都拆成啥了,其实都是便宜货,非要像人类高质量电机一样弄这弄那,没必要
 楼主| 发表于 2021-7-28 23:11 | 只看该作者
   呕! 没有解释我这个轴承的成因,它不是我拆成这样的 ,是那天正在飞行第二块电时 突然卡死,幸亏迅速减油 不然连电机带电调一块就完蛋了。
回到家拆开电机就成那样了 。这个电机使用年限已经超过10年了。
发表于 2021-7-29 08:31 | 只看该作者
拉马+1
