查看: 4246|回复: 4
[手持云台及手持摄影作品] 手持单反摄像画面抖动不稳?大疆如影S最新稳定云台了解一下
发表于 2018-7-18 15:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  大疆在今年CES上,推出了首款为单反相机和微单相机量身定做的手持防抖云台如影S。
  与灵眸Osmo产品线不同,如影RONIN系列三轴稳定器定位于专业摄像领域。作为新成员,如影S将如影 2这款大疆旗舰级三轴稳定器技术延用到了准专业领域,让单反、微单用户也能轻松拍摄出电影级的平稳画面。
  硬件篇
  如影S标配了泡沫手提箱,方便外出拍摄时携带。
  手持云台采用了非正交云台设计,在拍摄时相机显示屏不会受到遮挡。通过平移轴、横滚轴及俯仰轴三个电机稳定,摄影师在移动中也能录制平稳的画面。
  相机底部可通过相机安装板来固定。如果相机底部距离镜头垂直距离过小,使用大镜头时镜头会碰到相机安装板,可以通过相机垫高模块垫高,安装镜头固定支架。
  如影S的镜头固定支架可以减小相机主体的受力。支架与镜头接触的地方采用了橡胶滚轮设计,不会对镜头手动对焦产生影响。
  主体部分集成了充电及数据口、电源、摇杆、录像键、M按键、模式切换按键、跟焦轮等。M按键,除了通过长按可以激活运动模式外,还可以通过短按来切换预设的1-3套用户参数。在出厂时,如影S 1预设为响应最灵敏,3预设为响应最柔和,2介于两者之间。当然,用户也可以在RONIN APP里根据自己的需求进行自定义。
  如影S支持相机控制,因此可以通过随机附送的数据线与相机的数据口(支持MicroUSB口及Type-C USB口)连接,以实现相机拍摄、手动跟焦等功能。
  如果所用的相机支持红外快门控制,大疆也附送了红外控制线。
  如影S的可拆卸手柄符合人体工学,握持舒适。这个手柄同时是如影S的电源,内置了电池
  手柄底部有标准螺孔,可方便用户将如影S固定在三脚架、独脚架等进行拍摄。
  如影S手持稳定器也标配了一个小的三脚架。使用这个三脚架,用户可以将如影放在平整的地面、桌面等位置。同时,把这个三脚架收起来时,还可以作为一个手握把手,方便双手拍摄,减轻单手操作的压力。
  实测篇
  实拍视频之前,需要先对如影S稳定器进行机械调平。
  调平的目的,是为了将相机的重心变成了系统重心的一部分。这时,云台在各个方向上受力都非常小,有利于减小各个电机的负载,延长稳定器的工作时间,保证稳定器的正常表现。
  如影S说明书中提供了详细的调平方法,大疆官网也提供了调平教学视频。机械调平之后,还需要对电机进行校准。如影S还可以通过长按“模式切换按键”和“M”键自动进行电机校准。
  在RONIN APP里,提供了详细的设备设置选项。从实际使用情况来看,通过快捷按钮自动进行电机校准后,再配合如影S的运动模式,《假装是极客》认为,这样已经能够满足绝大多数场景下的使用需求。因此对多数用户来讲,其实在弄清楚各种技术参数所表示的意义之前,最好先不要去对APP里的高级参数进行调整。
  如影S兼容了目前市面上主流的相机,如佳能、尼康、松下、索尼系列单反、微单系列相机。
  6月28日,如影S更新了新版固件。在这个固件里,增加了佳能5D MKIV搭配支持的EF兼容镜头时的电控跟焦功能,新增尼康了D850搭配支持的NIKKOR镜头时的电控跟焦功能。
  之前版本固件已经支持松下GH5/GH5S的电控跟焦功能。这次更新也增加了上述机型搭配支持对焦功能的镜头时,半按相机控制按键触发自动对焦功能。
  由于如影S电机的强大表现,在快速运动中拍摄时,也能获得稳定的画面。
  在APP里设置正确的通道控制后,还可以启动360度旋转拍摄功能,让拍出的影像画面更具震撼效果。
  从实际试用情况来看,使用如影S后,在拍摄视频过程中几乎可以舍弃传统笨重的三脚架。比如,拍摄特写镜头或人像,都能获得非常稳定的画面。
  不少人可能会认为,在使用了这类稳定器后,自己跟拍的动态镜头就会立马高大上了。其实要得到更好的画面,还需要多摸索积累经验,还可以尝试多种玩法,例如使用其它设备如小车、滑轨等辅助。
  如搜狐科技使用如影S跟拍的这段视频,就能看到,虽然画面也比较稳定,但随着步伐,画面一起一伏。即使在拍摄中用较慢的速度,加上小碎步,这种起伏也很难避免。
  但下面使用同样设备的跟拍视频,就稳定了很多。
  延时摄影篇
  RONIN APP里提供了“创作”功能。通过这个菜单,用户可以拍摄“巨像摄影”、“定点延时”等。
  通过“巨像摄影”功能,可以用拍摄的多张照片合成一张巨幅照片。这种照片之前有新闻媒体曾经拍摄过。如今有了如影S,普通用户也能方便地合成自己想要的巨幅画面。
  定点延时的魅力在于,通过一张张照片合成的影像,浓缩了时间,能够表现出时光变迁以及物是人非。
  很多纪录片,也使用定点延时镜头来表现时间的快速流逝。
  传统拍摄延时摄影作品,一般是使用相机的延时摄影功能拍摄固定画面,或者配合定时旋转或滑轨来拍摄动态延时作品。
  使用RONIN APP设置好轨迹后,搜狐科技也通过如影S拍摄了几段延时摄影作品。在拍摄前,关闭了相机自动稳定功能,开启手动对焦模式,并使用了相机M档,以保证画面参数统一。
  这段视频的前半段鸟巢部分,当时拍摄过程中有较强的风影响。后半部分是在无风环境下拍摄的。
  从最终效果来看,即使在无风的状态时,画面也不是太稳定。与想像中的延时摄影效果还是有些差距。
  不过,由于使用相机拍摄的照片有足够大的分辨率,因此可以通过视频软件做后期调整。
  比如,松下GH5的照片分辨率为5184*3888,即使做后期稳定处理后,也能输出4K物理分辨率的延时摄影视频。
  从最后成片的效果来看,如影S的轨迹延时在各个节点运动时,还是稍显生硬。在拍摄过程中,如影S基本按RONIN APP里各个点的做直线轨迹运动。如果后继大疆能够在APP软件里将关键点的直线轨迹自动做成贝塞尔曲线,将极大提高视频后期人员的工作强度。
  总结
  增强移动画面的稳定性,对摄影师有较高的技术要求。几年前,电动稳定器技术还不太成熟的时候,专业摄影师只能使用机械稳定器,通过艰苦的训练来完成专业画面的拍摄。
  而随着原来传统稳定器厂商及无人机厂商推出电动控制的稳定器后,特别是大疆的如影S手持云台上市后,相对低廉的价格和强大的功能,让普通单反用户拍摄出更加专业的视频成为可能。
  在推出如影S手持云台之前,大疆已经有了如影1、2、MX、M等系列专业稳定器产品。这些产品当中,即使是配置最低的如影M手持云台,用户前期也需要投入至少6000元的成本。
  对于单反或微单用户,如果平时有摄像需求,但使用不频繁的话,价格只有4399元的如影S,无疑是性价比非常高的产品。
  在提供了稳定功能基础上,如影S也具备了巨像摄影、多种延时摄影等功能,有利于用户艺术创作。
  当然,在实际使用时,除了之前提到的部分问题外,如影S的可拆卸手柄在充电时也有些不太方便。由于充电口设计在稳定器主体部位,因此充电时需要将手柄安装到稳定器主体。这样的设计导致充电时不太方便。据了解,大疆后继可能会推出充电配件,以方便手柄单独充电。
  另外,作为一款手持云台,如影S在装配相机后,总体相对较重,对臂力是个非常严峻的考验。好在如影S底部标配的三脚支架可以当把手使用,方便双手手持操作。在拍摄过程中,也可以将三脚支架收起后顶到腰带位置,减轻双臂的受力。
  如今,大疆在稳定器方面,既有面向普通消费者的OSMO系列稳定器,也有面向专业领域的RONIN如影系列稳定器。随着如影S手持云台的上市,介于OSMO和RONIN之间的准专业用户,也有了新的选择。
发表于 2019-5-24 14:49 | 只看该作者
人土土可以里i有金太阳
tyu7ouu 他图图图uu有
发表于 2021-8-13 11:51 | 只看该作者
不知道松下gh4能不能用这个
发表于 2021-8-13 11:52 | 只看该作者
跟焦环的话如何固定到相机上面的
