查看: 670|回复: 5
咱也改造个手拋机
发表于 2021-4-11 18:26 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
84翼展的30包邮到家#(呵呵),手头没有轻量化的设备,电机拆穿越机的,电调25a,因为可怜人手中只有22003s的电池,所以把电机放的有点靠后了,结果感人!电池竟然没压住头#(黑线),不过由于推力线的原因用三分之一以上油门就能凑合着飞#(你懂的),想飘一下是不行了。第一次改造,吸取经验以后再改进#(嘿嘿嘿)!
发表于 2021-4-11 18:38 | 只看该作者
发表于 2021-4-11 19:51 | 只看该作者
电调大了些,用穿越机上的电调和小bec能减轻不少重量。
 楼主| 发表于 2021-4-11 20:13 | 只看该作者
影响不大,这个电调就比穿越机上的多了块散热片,起飞重量在445g
发表于 2021-4-12 09:43 | 只看该作者
重量分布不合理啊
 楼主| 发表于 2021-4-12 15:04 | 只看该作者
heyuyu 发表于 2021-4-12 09:43
重量分布不合理啊
确实,改造的有点随意了
