首先感谢三江,能够有幸成为这条天使之门的试做员,就是下图中的这条拖船。
(技术交流请勿涉及价格或购买方式版主留)第一时间能够收到板件,量不是很多,这只是部分的东西。
船体板件,胶版上层,蚀刻片,动力五金+电调+舵机。但并不影响动力部分的安装
套件中自带的电调可以设置是否带刹车。。对于船模而言,刹车毫无用处。
粘合船体,两半式开模,轴套夹在中间,不需要自己打孔。
安装电机、舵机、舵。
舵机和电机的安装座均为ABS胶版,安装很方便,和船舱内的边缘贴合良好。
船体经过打磨、粘合,压在测试水密性。。水密性良好!滴水不漏。
自己用多余的胶版切割出电池防水隔,以防止意外进水后影响电池安全。
安装甲板上层边条。。
套件中的安装方式是用橡胶条做成可活动式的,但为了保险起见还是选择常规检修方案。
板件使用ABS胶水粘合,内侧使用704硅胶填缝,力求做到真正的潜艇级别的防水。
由于切割的胶版进度有限,手动切的弧线根本不能看,所以船舱内的电池防水隔边缘用704做防水堵漏
使用补土做填缝处理
尽可能减小制作产生的缝隙
做到这船体的工作量已经基本结束了。安装电子设备
最讨厌线头凌乱,做了束线卡扣以及开关座
和“风信子”号拖船放在一起拍个照。。
船体部分完工,开始做上层。
这条船的上层建筑全部由ABS雕刻零件,所有的弧度以及折角需要自己手工完成,在制作方面有一定的难度,可以借助一些加热设备完成弯曲。
上层的驾驶舱结构,胶版切割的进度还是很高的。。只有个别地方需要修整一下
安装驾驶舱的顶盖和雨檐,同样的难点
图中的椭圆形烟囱,也同样是用1mm的胶版弯曲制作而成,这是整条船最大的制作难点。如果手头有更好的材料的话可以选择替换掉
驾驶舱内的支撑结构,相当于给了定位。。。
但我这是已经做完侧墙后才发现还有这个,但还好能装进去
制作桅杆。
为了强度,顶端十字部分使用电烙铁焊接处理
下方信号灯座使用502点胶
打孔安装,调整位置
给船贴PE,0.5mm铜棒做扶手。
楼梯打孔安装,保证强度
原本打算在烟囱后方添加百叶窗细节,但发现原船有东西,索性去掉。
素组基本其他的也就剩下一堆小零件,制作难度不大,但部分零件较小,可能已经掉下来了,需要细心的找一找,然后对照3D图安装。
至此,素组部分已经全部完成。
开始给船上色。
本次上色参考了以前做过的一条1/144的弗莱彻级驱逐舰。
三色迷彩
天使之门,金属PE,先喷上一层黑色底漆
打磨出金色字体,**瞬间上来了。。
栏杆部分制作,此处没有使用套材中提供的栏杆,更喜欢用这种三段式的1/100的穿孔栏杆,也是三江的套件,
手涂栏杆,并且拉线。
不拉线的船是没有灵魂的。。
至此,整条船已经全部制作完毕。
和小伙伴约着放船去咯。。。
前方高能,一大波图片来袭,请做好准备!!!
再来几张风信子号的图片。。
最后,放一些当天的其他图片
----------------------------------The End-------------------------------------
