查看: 1467|回复: 4
F450多旋翼遇到了个奇怪的问题!
发表于 2017-12-24 17:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
F450多旋翼遇到了个奇怪的问题!F450,NAZAlite飞控,好赢30A电调,之前用的APM飞控飞行都正常,现在换成了哪吒飞控,出现了个奇怪的问题,外八字解锁后,3号电机不怠速(之前是1号3号电机都不怠速),油门给到10%3号电机还是不转,超过10%后才转动,并且肉眼观察1号3号电机转速明显偏低。起飞时不平稳,飞起来悬停后飞机会沿着1、3号这条线摇晃。拆下螺旋桨检查也没发现问题,电机电调都不发热,不带桨空转时,用手轻轻触碰1号3号电机就会停转,明显感到这两个电机没劲,2号4号都很正常。1号3号电机单独运转时是没问题的,而且电调我也都校准了,还是不行
哪位大神能够破案???不胜感激!
发表于 2017-12-25 20:06 | 只看该作者
1/重新校准。2/电调模式设置一致。3/检查连线有无虚接。
发表于 2017-12-26 23:01 | 只看该作者
还是油门行程没有校准成功吧!
发表于 2018-9-1 12:15 | 只看该作者
电调油门行程没设置好
发表于 2018-9-2 08:19 | 只看该作者
全部都重新校准一遍,单校准一个不行
