查看: 1915|回复: 14
乐迪at9s返场维修找谁
发表于 2019-1-18 14:24 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题
发表于 2019-1-18 14:34 | 只看该作者
2850416973,这是一个售后的QQ号,可以联系他
发表于 2019-1-19 15:29 | 只看该作者
您好
感谢使用我司产品
楼上模友发的QQ是我们其中一个售后QQ。
您也可以根据我们官网上的地址和联系方式直接返厂。
请在盒子里放入写有返厂原因、您个人姓名地址电话的纸条。
我们收到您的快递之后会根据您纸条上留的手机号和您取得联络。
 楼主| 发表于 2019-1-19 16:51 | 只看该作者
乐迪support 发表于 2019-1-19 15:29
您好
感谢使用我司产品
谢谢
发表于 2019-1-19 19:19 | 只看该作者
您好
感谢使用我司产品
如何找官网??
发表于 2019-1-21 00:20 | 只看该作者
青廷 发表于 2019-1-19 19:19
如何找官网??
百度真的是个好东西。你只需要几个关键字,一般她都能为你找到。
发表于 2019-1-21 07:53 | 只看该作者
  谢谢
发表于 2019-1-23 16:49 | 只看该作者
抱歉,这里我无法给你发链接,会被删帖。
您可以在百度上搜索: 深圳乐迪电子有限公司。
一般搜索栏第一个就是我们的官网。
 楼主| 发表于 2019-1-24 07:57 | 只看该作者
乐迪support 发表于 2019-1-23 16:49
抱歉,这里我无法给你发链接,会被删帖。
一般搜索栏第一 ...
嗯嗯谢谢
发表于 2019-1-25 00:27 | 只看该作者
我家有5台AT9 都不同程度的出现无法开机,电位器失灵等故障!已经摆在那吃灰半年多了!
发表于 2019-1-25 00:28 | 只看该作者
抱歉,这里我无法给你发链接,会被删帖。
一般搜索栏第一 ...
想问一下这些维修的话得多少钱来的
发表于 2019-1-25 16:03 | 只看该作者
您好
感谢使用我司产品
您可以先根据官网的售后联系方式,跟我们售后人员取得联络,
沟通一下每一台的故障现象。
特别是您说的电位器失灵,这可能只是您根据故障现象推断出的
可能性,真实原因是否如您推测的那样,我们需要根据您的故障现象来判断。
以上这些您都可以和售后人员详细沟通,如果其中一些故障可以在线解决,您就只需要
把剩下的必须维修的返厂即可。具体维修费用要根据是否符合保修期内规定
以及实际维修情况和所更换配件价值来计算。
 楼主| 发表于 2019-1-27 16:45 | 只看该作者
5台
发表于 2019-1-28 19:47 | 只看该作者
都是一个城市摩友的!都换遥控器了!全摆我这里了!我看看能不能废物利用一番
 楼主| 发表于 2019-1-28 21:46 | 只看该作者
