查看: 6575|回复: 30
WM210V 跟西马特C2
发表于 2012-1-17 12:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
你们说说这两个哪个好点阿  精度啊什么的   谢谢 要不推荐款吧  谢谢了
发表于 2012-1-17 12:43 | 只看该作者
带V的车床是直流电机调速的,,,,,,,,,,,,,,低速时没劲...........
 楼主| 发表于 2012-1-17 12:51 | 只看该作者
求楼上的只招   通孔在20MM左右     看看有什么好的JJ
发表于 2012-1-17 13:14 | 只看该作者
晒晒我的床,,,,,,,,,,,,,,:em19: http://bbs.5imx.com/bbs/viewthre ... &extra=page%3D2
 楼主| 发表于 2012-1-17 16:52 | 只看该作者
楼上的那 华飞D210-400  跟WM210V    不是差不多么  有什么不一样的么  说说
发表于 2012-1-17 17:13 | 只看该作者
210v 跟西马特c2  的话,选210v
210v 跟华飞d210 不是同一级别的床,210v 只是180v 的加长版
不要单看加工尺寸,我当初就犯了这错误
 楼主| 发表于 2012-1-17 17:28 | 只看该作者
那我通孔只要20MM  这样的  你看 WM210V      跟华飞 的选哪  主要要JJ好啊
发表于 2012-1-17 18:22 | 只看该作者
我在挑选车床的时候,,潜水一个多月,,,翻老帖,照图片,找资料,,结合自己加工范围,及价格因素,,请教了guan00zhuang老大,选择了华飞厂家的D210-400车床,,,,,,回转直径210毫米,,最大加工长度400毫米,,,主轴通孔21毫米,,,,,当时主要选出3个备选机型,1,CJM250加工范围大250-500左右,中拖板可自动走刀,个人感觉机械质量有瑕疵(主要是开合罗马有设计缺 陷,精度不是很高,价格有些偏贵,卖家比较牛,,,售后,,,店大欺客,)
2,WM210,这款车床加工范围同上,,,,,老板实在,收获好....主机质量也可以
3,华飞210车床,,坛子里饱和量比较多,,,资料详细,,,主机质量105公斤,身板硬,,,,导轨硬度不高(后来自己发现)采用德国标准生产,,出口机型
最终选择了华飞的车床,,,个人感觉比较满意.......:em15: :em15: :em00:
 楼主| 发表于 2012-1-17 18:44 | 只看该作者
谢谢 那就 WM210V了
发表于 2012-1-17 19:01 | 只看该作者
wm210v就是180v的加大版,,,,主轴箱垫高,,,,导轨加长,,直流电机,,,,,电子调速,,,,,不管什么牌子的,,D210车床和210v是两个不同的东西,,,,,,,,,,,楼主要注意,,,,,,,,,祝楼主选择一款称心,满意的车床:em00: :em00:
 楼主| 发表于 2012-1-18 00:28 | 只看该作者
我也不知道呢  给你说蒙了 那你具体说说嘛   ,,D210车床和210v  哪个好像  差别在哪哦   楼上说下  谢谢
 楼主| 发表于 2012-1-18 09:21 | 只看该作者
求个位大哥 大姐  在指点指点啊  求求你们了  谢谢了  在这里祝你们新年快乐  财源广进啊
发表于 2012-1-18 09:25 | 只看该作者
以华飞车床为例D210-400车床是交流750瓦电机皮带传动,,通过皮带轮六档变速,,低速力矩大,,,,
发表于 2012-1-18 09:34 | 只看该作者
直流电机的只找到180的..可以参考http://bbs.5imx.com/bbs/viewthread.php?tid=256714&extra=page%3D8&page=3
发表于 2012-1-18 09:41 | 只看该作者
WM180V,,,,可以参考http://bbs.5imx.com/bbs/viewthread.php?tid=400462&;extra=page%3D2&page=1有使用过的坛友说过::WM210V就是180V的加大版,,,,,,和华飞210V比,,,导轨规格小,重量低,,,当然价格也便宜很多................
发表于 2012-1-18 09:51 | 只看该作者
根据自己的加工要求,,,使用场地,,,,精度要求,,,,,选择车床,,,不买最好的,不买最贵的,只卖最适合自己的:em00: ,,,,,,,,一般玩家买车床以后,要使用很长时间,,有的要伴随几十年,,甚至更多时间.:em19: ....要多翻老帖,,多对比,谨慎选择......(不要像一位网友一样,头脑一热,买一车床,到货以后发现不适合自己,,赔了运费再出).........祝楼主选择一款适合自己的称心满意的大玩具:em00: :em00:
 楼主| 发表于 2012-1-18 10:24 | 只看该作者
谢谢   我现在有台C0  西马特的  感觉太小了
发表于 2012-1-18 10:57 | 只看该作者
:em26:
发表于 2012-1-18 15:27 | 只看该作者
一直想买一车床,和“刘氏刀友”联系了华飞的购买过程。就是天地华宇到不了本地,还要中转,华飞的车床100多公斤,搞不定呀!:em25:
发表于 2012-1-18 16:47 | 只看该作者
一直想找210规格、但不用换挂轮的。
