查看: 1159|回复: 1
B6电压精度修改,请高手指教!谢谢!
发表于 2012-4-9 22:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本人最近发现我的B6,2 5 通道的充电电压很高,冲完其他的都是在4.19V,而就是2 5 通道对应的电压居然都超过了4.3V!一般都是4.29或者4.28这样的,高的厉害啊!之后找到一个帖子,跟着学换掉电阻,在2通道上找到一个67.9的电阻,按帖子要求是提高一些,但是现成没有68.0以上多一点的电阻,想着干脆串一个,找到一个0.9的,串上去,奇怪电压反而不降而且单节电压显示实时电压居然5.2V,几秒后,B6提醒电压过高,结束充电了,这什么情况?高手给指教指教把!谢谢!http://bbs.mx3g.com/forum.php?mod=viewthread&tid=194589&from=portal这是那个讲B6的帖子!谢谢!
发表于 2018-10-16 20:12 | 只看该作者
同是B6用户,来挖一下坟
