查看: 1842|回复: 6
有前辈用过三洋QS系列伺服请进,请教下单相、三相220V供电问题,谢谢!
发表于 2018-10-23 16:10 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有台旧机器从有三相电的地方搬到只有单相,原是电源是三相380V通过变压器转在三相220V为伺服供电:
三洋伺服型号:QS1A03AA配电机P50B08075(750W),我查下伺服说明书好像是可以单相供电(说明书这点有点看不太明),现在想向各位前辈请教下,是否可以用单相供电了?谢谢各位前辈先!!
说明书:http://www.doc88.com/p-3763567698786.html
因为我现在人没有在现场,所以为无法测试,但朋友好想快点确认下来,先谢谢了!
发表于 2018-10-23 17:51 | 只看该作者
这个是台达伺服驱动器 L1L2控制电源。RST是主电源可以接3相220和单相220,单相电随便接2个。
 楼主| 发表于 2018-10-24 10:27 | 只看该作者
谢谢哥们,!!
发表于 2018-10-26 02:16 | 只看该作者
可以单相电供电的,放心用。
发表于 2018-10-26 14:48 | 只看该作者
三相电进去全波整流后成直流电压,然后分相逆变驱动。单相进去也可以整流成直流电压供逆变,纹波会较之三相的大许多。三相的变频器,单相输入我用过,驱动多数电机无问题,驱动部分电机的高扭矩模式,在低速时会抖动。
 楼主| 发表于 2018-10-26 14:56 | 只看该作者
jinghui 发表于 2018-10-26 02:16
可以单相电供电的,放心用。
谢谢哥们,!!
thy888 发表于 2018-10-26 14:48
三相电进去全波整流后成直流电压,然后分相逆变驱动。单相进去也可以整流成直流电压供逆变,纹波会较之三相 ...
谢谢哥们,!!
