查看: 867|回复: 10
电池问题
发表于 2018-11-2 19:26 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
k120原装电池限制电压电流多少啊,我的用了三四次就不管用了
 楼主| 发表于 2018-11-2 19:27 | 只看该作者
手机充电头5v1.5A的,可以吗?
电脑冲太慢了
 楼主| 发表于 2018-11-2 19:28 | 只看该作者
那个长的不是原装的
发表于 2018-11-2 22:39 | 只看该作者
不管用了啥意思?电池过放了吧。如果要真正玩模型还是建议入个正规的充电器,最少是Q6那个级别
 楼主| 发表于 2018-11-2 22:43 | 只看该作者
我知道了,不是不管用了,是起飞震动导致电池松掉断电了,松了好几次,怎么办啊
发表于 2018-11-2 23:57 | 只看该作者
把电池插座换了看看
发表于 2018-11-3 11:01 | 只看该作者
按照7楼说的,换插头
 楼主| 发表于 2018-11-3 11:59 | 只看该作者
neosunrise 发表于 2018-11-3 11:01
按照7楼说的,换插头
就是那个红色的套子吗?
发表于 2018-11-3 14:34 | 只看该作者
爱你一万年2014 发表于 2018-11-2 22:59
就是那个红色的套子吗?
飞机上连接电池的插头
发表于 2018-11-9 08:07 | 只看该作者
换飞机上连接电池的插座。或用透明胶,双面胶把电池粘固定
