查看: 5826|回复: 47
终于功成身退了
发表于 2016-1-12 13:19 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
因为我喜欢飞大飞机,所以2014年的上半年兄弟送了一架大胖给我,我组装好之后就开始服役,不知道征战了多少的地方,飞了多少的距离,炸了多少回,但是尸骨还是建在,最近论坛上看到好多载机是双发的,就突发奇想的是不是大胖也可以改双发,想到了就动手。FPV的项目里面不光是飞高,飞远,拍视频,还有就是折腾。有了目标,脑袋里面就有了初步方案,买材料,制作,大概花了两个星期的晚上,,大功告成,上个星期去试飞了。出现了很多的问题,现在我把问题一一的说明。首先是还是要通报下我这次改装的材料,电机原来是朗宇X2820-900kv的换成了两个朗宇V2216-900。螺旋桨原来是木桨12*6的换成了两只碳纤维的1147,电调好盈60A换成了两个飞腾30A,网上买来一条3*45*600的铝合金条,自己折弯做电机座(照片上你们应该能看明白是怎么做和安装的吧),其他好像没材料要买(哦对了,多余的铝合金材料我还做了一个起落架)问题:1、改成双发后发觉动力没以前的强劲。起飞手抛有点困难
      2、因为换上去的电机和电调都是原来多轴上换下来的,所以发现两套动力系统拉力不一样,地面滑跑起飞的时候有严重的转弯现象
      3、因为电机换位置后,中心变化很大,需要更换飞控和电池的位置(不是一点点)
      4、飞机的爬升能力和速度严重下降,但是可以飞的很飘
      5、副翼转弯效果不明显。
      6、换后螺旋桨的声音明显减轻,100m高度70%的油门基本是听不到声音。
      7、如果哪位兄弟不在乎这些,那你们就改吧。
好了言归正传,老规矩,上图片,没图片和视频的帖子那肯定是无人问津的帖子。
发表于 2016-1-12 14:26 | 只看该作者
发表于 2016-1-12 14:29 | 只看该作者
发表于 2016-1-12 15:35 | 只看该作者
发表于 2016-1-12 15:46 | 只看该作者
胖子尾巴不够长,改双发自然不行。
发表于 2016-1-12 17:34 | 只看该作者
发表于 2016-1-12 17:46 | 只看该作者
这才是技术分享帖    可以飞的很飘  这句话我认真了  回头我也弄个双发
发表于 2016-1-12 18:23 | 只看该作者
发表于 2016-1-12 22:31 | 只看该作者
看到标题我还以为提控回家了呢
发表于 2016-1-13 00:11 | 只看该作者
生命在于折腾!
发表于 2016-1-13 00:28 | 只看该作者
楼主这灰机快赶上出土文物了,顶!
发表于 2016-1-13 06:40 | 只看该作者
改得不错,但楼主的椅子是亮点
发表于 2016-1-13 08:02 ——“来自手机” | 只看该作者
拉力线也改了
 楼主| 发表于 2016-1-13 08:08 | 只看该作者
本来我是想在固定翼上装三轴云台的,一个兄弟说,挂三轴云台那是多轴干的事情,固定翼那就是要直接链接的。所以我继续用上我自制的载机。但是云台还是要用的,用两轴的吧。
 楼主| 发表于 2016-1-13 08:10 | 只看该作者
老刘AHLA 发表于 2016-1-13 00:28
楼主这灰机快赶上出土文物了,顶!
这飞机下过水,被腰斩过,被撞扁过头,最后都是用胶带修好了,反正是历经沧桑啊。
 楼主| 发表于 2016-1-13 08:12 | 只看该作者
leifuli059 发表于 2016-1-13 06:40
改得不错,但楼主的椅子是亮点
一般有新创意或是新的事物,那肯定都是懒人发现或是发明的,我就是属于那种人。
发表于 2016-1-13 08:59 | 只看该作者
干脆改3发
干脆改3发
发表于 2016-1-13 09:16 | 只看该作者
折腾才是玩航模的精髓
发表于 2016-1-13 09:18 | 只看该作者
