接下来分享调整G3云台与相机的实际重心正常状态展现!重心调整不对,将造成影片拍摄相机产身抖动等破坏影片品质的因素!
直接观看影片较能获得实际叙述效果!
在做重心的调整之前~提醒大家,在安装云台固定座于机身云台碳纤管上时需注意在锁固定座时,必须确认固定座环需与碳纤管成垂直的状态,若不垂直则会造成每组固定环座上的3颗避震环产生挤压不均的状况,造成避震效果大打则扣~产生录影品质不佳!
首先调整Y轴Tiltu也称为俯仰轴!就是相机上下的摆动作动!
调整需注意当相机俯仰向下角度时,相机屁股不可以与铝管干涉!俯仰的角度为水平向下90度!当云台通电作动时,不管使用遥控器或自动修正方式,相机时不会有水平向上的操作产生!因为这样镜头会拍摄到机子本身!因此,调整时只需注意俯仰向下时相机不要去碰触到铝管产生干涉!
接下来调整X轴ROLL也称滚转轴!就是相机左右翻滚的作动!
调整到滚转任意角度都可以为维持平衡!滚转的角度为最大30度!
最后调整Z轴PAN也称指向轴!就是相机做水平旋转的作动!
松开总共四跟螺丝,调整的需求为,不管机子(指云台)本身是水平或是顷斜角度,在旋转Z轴时,需360度内任一角度都可以静止不动!
做顷斜的调整时,角度最好以大于45度以上来作调整!可以严苛的调整重心!
以上是我调整云台与相机3轴重心的分享! !
