查看: 2544|回复: 13
车床不锈钢扩孔要用普通钻头可以吗?
发表于 2015-1-28 23:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一个不锈钢零件,原来2mm的孔深度大概2-3cm,想扩到3.4,困为就用一次,某宝上含钴的要10几块,用普通的高速钢钻可以吗?
发表于 2015-1-29 06:43 | 只看该作者
问题不大?
发表于 2015-1-29 09:22 | 只看该作者
试试不就知道了?嘿嘿。
发表于 2015-1-29 09:35 | 只看该作者
扩孔没一点问题
发表于 2015-1-29 09:57 | 只看该作者
可以钻的动,费劲而已
发表于 2015-1-29 18:46 | 只看该作者
刃形磨好,绝无问题!
发表于 2015-1-29 19:33 | 只看该作者
钻孔差点,扩孔没问题
发表于 2015-1-29 20:20 | 只看该作者
点问题木有。。
发表于 2015-1-30 14:00 | 只看该作者
钻下去吧!
发表于 2019-3-19 17:25 | 只看该作者
钻孔用钨钢钻头比较好,普通白钢钻头切削角度要磨好扩孔没问题。
发表于 2019-3-19 23:11 | 只看该作者
不锈钢也分好几种的,有的用锋钢钻头是无能为力的。
发表于 2019-3-20 15:43 | 只看该作者
高速钢(锋钢)是可以打不锈钢的,需要磨好钻型(例如:群钻刃磨)。曾经用手电钻打5mm厚不锈钢板(钻头直径5mm),加皂液润滑,连续打十几个孔才钝化。
发表于 2019-3-20 16:39 | 只看该作者
comet 发表于 2019-3-20 15:43
高速钢(锋钢)是可以打不锈钢的,需要磨好钻型(例如:群钻刃磨)。曾经用手电钻打5mm厚不锈钢板(钻头直 ...
牛,我用苏氏钻头,也是钻5MM孔,3MM不锈钢板,钻2个孔就得再磨下,能 否传授下你钻不锈钢的经验,学习下,谢谢  忘说了,这还是用台钻的成绩,手电钻根本不敢想
发表于 2019-3-20 19:10 | 只看该作者
13楼:你没仔细看帖,明确讲了用手电钻(13mm卡头)。钻头必须准确磨成“群钻”中的不锈钢专用钻型(也有称:倪志福钻头。其实是当时的公关小组的集体经验,倪是组长。)冷却液选用水质乳化剂。关键是小于10mm的钻头要磨出特定形态,必须准备好适当的砂轮(经验:盘型较适合)。这个钻型在机加工类手册经常见到,看清楚钻型图纸,细心磨制即可。
