查看: 1735|回复: 12
怎么用铜皮焊烟囱
发表于 2018-12-26 16:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大神门是怎么用铜皮的  想用0.8MM的铜皮焊一个烟囱,但是在操作过程中发现很容易变形
发表于 2018-12-26 16:45 | 只看该作者
同感,学习
 楼主| 发表于 2018-12-26 17:17 | 只看该作者
而且 焊锡上去后 一端好了  另一端还没操作 就因为变形 导致缝隙大了,焊锡会吃很多 不平整
发表于 2018-12-26 18:19 | 只看该作者
发个图纸看看
发表于 2018-12-26 19:12 | 只看该作者
涂锡膏啊,全部涂好一起加热
发表于 2018-12-26 19:48 | 只看该作者
用一个直径相应的木棒把铜皮包裹上,然后用细铜线把头尾中间缠上,先点焊,固定后焊缝。
发表于 2018-12-26 20:02 | 只看该作者
看接缝长不长了,最好在上面的一边沿边打些小孔,这样容易加热焊锡焊接更牢靠。
发表于 2018-12-26 20:32 | 只看该作者
靠模法焊接,你用的啥助焊剂。
发表于 2018-12-26 22:17 | 只看该作者
7、8楼模友说的方法可以试试,铜板0·8其实不算薄,应该没有太大问题。
发表于 2018-12-27 00:28 | 只看该作者
别用焊锡,用风焊和银焊丝,温度在600度的进口焊丝。用木头做个内衬,先点焊定位,在焊线时用湿毛巾垫底散热。
 楼主| 发表于 2018-12-27 11:21 | 只看该作者
漂洋过海 发表于 2018-12-26 20:32
靠模法焊接,你用的啥助焊剂。
我是用 松香做助焊剂
好的 谢谢 今晚回头试试
发表于 2018-12-28 07:40 | 只看该作者
496152907 发表于 2018-12-27 11:21
我是用 松香做助焊剂
要用焊膏,建议采用0.4铜皮焊接,
