查看: 942|回复: 18
电流的问题!!
发表于 2006-12-20 19:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的小暴龙悬停电流为14!是不是太高了!我朋友的只有8-10!
请各位老鸟帮助!!!
发表于 2006-12-20 19:57 | 只看该作者
我的也是13-14A....不知道大还是小
发表于 2006-12-20 20:01 | 只看该作者
我的不知道是好多:em17: :em17: :em17:
发表于 2006-12-20 20:12 | 只看该作者
这主要要看你用的是什么电机
电机其实是决定飞行模式的最重要的因素.如果想飞的温柔些.或者水平尚处在航线以前.就该选择耗电较小的电机.也就是悬停电流在9A左右的.如果飞暴力3D.那就要选择大功率的了,也就是悬停电流在14A左右的.
        另外飞机的调试状态,电调的工作模式,以及控的设置都会影响悬停电流的大小.
发表于 2006-12-20 22:00 | 只看该作者
如果你的电机在功率有很大剩余情况下,可以换小T数铜齿,如果剩余功率不大,说明你的机机太重或电机材料厂选材不是上乘,需要电流来弥补功率的不足..(前提是在电机没有问题情况下)..........
比如说,KV在3500的电机,在负载情况下工作在KV2000会比KV3000耗电(前提是相同的电机)...............
发表于 2006-12-23 13:34 | 只看该作者
原帖由 8 于 2006-12-20 19:52 发表
请各位老鸟帮助!!!
太高了,我的在3D模式悬停时都没那么大!
发表于 2006-12-23 14:32 | 只看该作者
我也不知道自己的是多少~~~~~~~~~~`:em17:
发表于 2006-12-23 16:40 | 只看该作者
电机轴承没有问题的话,皮带不要太紧。
发表于 2006-12-24 18:03 | 只看该作者
我的应该不是很大,因为1700mah的电池可以飞10分钟
 楼主| 发表于 2006-12-24 22:26 | 只看该作者
谢谢各位模友!我已经解决过高问题!!:em15: !!
发表于 2006-12-24 22:53 | 只看该作者
如何解决?问题根源?
发表于 2006-12-25 10:21 | 只看该作者
我的悬停曾经测过电流是21A.3D最大电流是41A~
发表于 2006-12-25 11:51 | 只看该作者
楼上的可能测电流的时候钳表多绕了一圈吧,电流有这么大吗?感觉比我测的正好大了一倍多
发表于 2006-12-26 01:30 | 只看该作者
悬停14A就太高了。我的3d模式最大油门才14A
发表于 2006-12-27 01:22 | 只看该作者
原帖由 hyf 于 2006-12-26 01:30 发表
不会吧?如果3D模式最大电流才14A,那功率也就150W左右...不可能支撑3D飞行的
发表于 2006-12-27 02:57 | 只看该作者
原帖由 masm32 于 2006-12-27 01:22 发表
事实如此。我用MPI模型专用测量仪量的。当然我是拿在手上,转3d模式,推最大油门测的。实飞就不清楚了
发表于 2006-12-27 12:52 | 只看该作者
原帖由 hyf 于 2006-12-27 02:57 发表
噢...拿手上是测不出来的...最好用飞行记录器进行实际飞行测试
发表于 2006-12-27 13:50 | 只看该作者
悬停电流可以用手侧的。
发表于 2006-12-27 18:52 | 只看该作者
原帖由 发高烧 于 2006-12-25 10:21 发表
太恐怖了:em16: :em16: ,什么电机多少T铜齿,不是指的600及电直吧..............................
