查看: 285|回复: 7
大力f405怎么接地平线的4648卫星接收
发表于 2020-3-2 00:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
焊接应该没问题,接收机可以对频,模式也选择的是地平线2048,为什么接收机通道没反应啊?地平线数据线是不是焊接到rc端口就行了,然后打开一个数字接收机口。我都弄了啊,怎么也没反应。
地平线的4648卫星接收,就是专门飞穿越的这个,是不是一定要先开控再给飞机通电,如果先给飞机通电,就自动进入快闪对频模式,问题是我已经给这个接收机对过频了。谁知道告诉一声。
发表于 2020-3-2 00:48 | 只看该作者
对频是先通电接收机进入快闪然后就可以对频了,对好重新上电就可以。我之前有个大力f405接4648就是焊rc通道没反应后面我把信号线焊到好像是rx2然后在地面站里面打开rx2通道就可以了
 楼主| 发表于 2020-3-2 07:43 | 只看该作者
涡喷很爽 发表于 2020-3-2 00:48
对频是先通电接收机进入快闪然后就可以对频了,对好重新上电就可以。我之前有个大力f405接4648就是焊rc通道 ...
果然是rx2
 楼主| 发表于 2020-3-2 07:49 | 只看该作者
地平线是反向接收机,所以应该接到rx2端口。大力给的那个接线图有问题,我还是突然想到我有个et85,接线说明书特意标注应该一般的xbus的接线不一样。焊接到rx2果然就好了。
但是4648接收机好像必须要先开控,再给接收机供电才能用,要是先给飞机上电再开控就会进入快闪对频模式。挺讨厌,60多块钱的山寨机都没这么麻烦。
发表于 2020-3-2 12:05 | 只看该作者
不懂帮顶,吃好喝好
发表于 2020-3-2 12:27 | 只看该作者
老孟 发表于 2020-3-2 07:49
地平线是反向接收机,所以应该接到rx2端口。大力给的那个接线图有问题,我还是突然想到我有个et85,接线 ...
所有接收机都是先开遥控器吧
发表于 2020-3-2 18:29 | 只看该作者
地平线大部分接rx2
 楼主| 发表于 2020-3-2 20:34 | 只看该作者
御剑飞月 发表于 2020-3-2 18:29
地平线大部分接rx2
弄好了,感谢
