查看: 2098|回复: 19
好盈BL32位电调,直接接收机,发现油门值无法推到最大,
发表于 2018-9-3 10:42 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电调是好盈BL32位电调,用接收机PWM直接电调,2308电机最大拉力是在1100克,
刚开始以为是行程问题,特地量了PWM值,可以从1000us~1998us,然后再BL32调参里重新设置最小最大油门值,测试仍然只有1100克,
后来经过F4飞控,DSHOT600 与电调通讯,发现拉力能到2000+,
一翻捣鼓,始终无法解决如何用接收机发挥最大拉力.  不知道有人有遇到过这个问题?有没什么解决方法,?
发表于 2018-9-3 10:57 | 只看该作者
不懂帮顶
 楼主| 发表于 2018-9-3 11:01 | 只看该作者
谢谢~~~~~
发表于 2018-9-3 12:03 | 只看该作者
学习学习 可能非的要编程吧
发表于 2018-9-3 12:28 | 只看该作者
找人开发个带DSHOT输出的接收机。。。
如果实在找不到人,可以找我哈哈。。。
 楼主| 发表于 2018-9-3 13:47 | 只看该作者
如果实在找不到人,可以找我哈哈。。。
...那我还是另外换个双向电调算了
 楼主| 发表于 2018-9-3 13:59 | 只看该作者
cwxaaaa 发表于 2018-9-3 12:03
学习学习 可能非的要编程吧
编程..不会编啊
发表于 2018-9-3 14:17 | 只看该作者
是不是需要做个行程校准
 楼主| 发表于 2018-9-4 17:27 | 只看该作者
ddcross 发表于 2018-9-3 14:17
是不是需要做个行程校准
校准过了,上面那个方法也是跟校准一样
发表于 2018-9-4 19:20 | 只看该作者
不懂帮顶
发表于 2018-9-4 19:21 | 只看该作者
顺便问一下楼主什么配置可以到2000g+?
 楼主| 发表于 2018-9-5 08:45 | 只看该作者
很多电机都可以上2000啊,我用的是致盈的2308 2150KV 5S 上3叶6040
发表于 2018-9-5 09:01 | 只看该作者
请把电调的设定画面贴上来啊。
 楼主| 发表于 2018-9-5 09:43 | 只看该作者
reach3 发表于 2018-9-5 09:01
请把电调的设定画面贴上来啊。
设定是这样的
发表于 2018-9-5 18:53 | 只看该作者
把Maximum Throttle,和Minimum Throttle的数值看起来不是标定出来的。 你可能需要油门标定。 如果嫌麻烦,可以先将Maximum Throttle改成1900试试是否有改善, 如果有,就一定要按照说明书执行油门标定。
 楼主| 发表于 2018-9-25 17:28 | 只看该作者
reach3 发表于 2018-9-5 18:53
把Maximum Throttle,和Minimum Throttle的数值看起来不是标定出来的。 你可能需要油门标定。 如果嫌麻烦 ...
额,没有用,并不是标定的问题,标定过好几次了
发表于 2018-9-26 11:07 | 只看该作者
但为什么是截图上的数据呢?
 楼主| 发表于 2018-10-23 11:30 | 只看该作者
reach3 发表于 2018-9-26 11:07
但为什么是截图上的数据呢?
截图上是自己改的
发表于 2019-1-12 11:48 | 只看该作者
楼主试下把第一个rampup power拖到最大看看。我也是有这个问题,感觉是这个参数的问题。具体原理我也不清楚,但是我每次单独用接收机给电调信号,如果不改这个默认的50%,那么油门从最小到最大的过程中,电机只是会停转到起转,起转后油门再大也没办法提高转速。但是把这个参数调到最大后,就可以了。不清楚为什么跟飞控一起啥都不用改就行。。。32位电调现在教程好像也不是太多。。
 楼主| 发表于 2019-1-16 14:23 | 只看该作者
llltom 发表于 2019-1-12 11:48
楼主试下把第一个rampup power拖到最大看看。我也是有这个问题,感觉是这个参数的问题。具体原理我也不清楚 ...
好的 谢谢我试试.
