查看: 1916|回复: 2
K110主板维修,请群里的大神支招!
发表于 2019-1-30 09:50 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一、故障现象如图左下角,边沿上这个电阻or电容,由于裸飞炸机被撞掉了,导致无法对频,即使偶尔对频成功,红色LED闪烁(见视频),三个舵机反映很迟缓!
二、维修情况
之前从977主板上拆下同样的元器件,焊接上去后,能正常飞行一段时间,偶尔会出现失控现象。昨天发现该元器件碎了,
又从977主板拆下一个同样的元器件,焊上去后完全不行了。
三、请求事项
在此,静候群里各路大神指点迷津,不胜感激。
发表于 2019-1-30 13:10 | 只看该作者
那个电容不是重点,是紧挨着电容上面的晶振坏了或断路了
 楼主| 发表于 2019-1-30 21:39 | 只看该作者
感谢指点,我检查一下
