查看: 1203|回复: 16
终于买了G2,受到,疑问一
发表于 2006-12-23 20:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
终于买了G2,等待中。
12月25日受到,呵呵,圣诞礼物啊,可是有个问题我的g2充好停止后,按开始/停止按钮后显示的电压是4.18、4.18、4.18,截止电压不是4.2v么?怎么充电器自己测得的是4.18v呢?请用过的和大侠告知
[ 本帖最后由 flowerains 于 2006-12-25 20:35 编辑 ]
发表于 2006-12-23 20:49 | 只看该作者
羡慕:em07:
 楼主| 发表于 2006-12-25 20:42 | 只看该作者
顶,等待解答
发表于 2006-12-25 22:08 | 只看该作者
发表于 2006-12-25 23:34 | 只看该作者
正负百分之五都算正常,不要为了那0.02伏伤脑筋了。我以前的PB-5到了4.23伏才截止一样没有问题!!!
发表于 2006-12-27 21:25 | 只看该作者
你的还好,我的G2买回来第一单元根本不工作,什么电压都显示OK:em17:  而其他单元充电正常。
发表于 2006-12-28 10:33 | 只看该作者
检查一下你的第一组电池是不是低于4。0V了
发表于 2006-12-28 15:37 | 只看该作者
用了好几组电池来充,第一单元电池不论是低于4.0V还是高于4.0V都显示OK.
正常的是要到4.20V才显示OK.
发表于 2006-12-31 10:25 | 只看该作者
我昨天刚收到货,刚开始冲时电流显示2A,电压全部都低过4.2V,当电压达到4.2V时,电流逐渐变小,电压一直稳定在4.2。按停止键后,各单元的显示电压才有变化。
发表于 2006-12-31 10:33 | 只看该作者
LZ的机机是正常的。因为G2后期采用恒压冲,按下停止键后,充电器不再保持4.2V的电压,此时所显示的是电池本身的电压。采用恒压充电理论上是永远达不到恒压值的。也就是说,G2冲出来的电池永远达不到4.2V。
发表于 2007-1-4 22:15 | 只看该作者
商城已经给我更换了新的DN G2充电器啦。
用着感觉很爽。
这是一款精度很高、很实用的锂电平衡充。
 楼主| 发表于 2007-1-5 01:06 | 只看该作者
原帖由 singsing 于 2007-1-4 22:15 发表
用着感觉很爽。
这是一款精度很高、很实用的锂电平衡充。
电池冲完后,电压多少,有我的问题么?
发表于 2007-1-5 09:36 | 只看该作者
旧电池?旧电池怎么充也不会充到2.4伏.
 楼主| 发表于 2007-1-5 15:52 | 只看该作者
原帖由 yqd 于 2007-1-5 09:36 发表
20个循环
发表于 2007-1-6 15:57 | 只看该作者
原帖由 flowerains 于 2007-1-5 01:06 发表
电池冲完后,电压多少,有我的问题么?
充完后电池一般在4.19V--4.20V之间都是比较正常的情况。
你的情况排除电池原因,最好咨询一下厂家。
发表于 2007-1-6 17:05 | 只看该作者
正常:em24: :em24:
发表于 2007-1-7 12:49 | 只看该作者
不要有太多的疑问,我刚开始也这样,除了得把喇叭堵一下,其他没什么可以挑剔的地方了:em15:
