查看: 2456|回复: 13
飞扬的UFO线控改成无线遥控试飞成功!录像。
发表于 2004-12-8 19:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
飞扬模型的美国WOW线控UFO,有线控制肯定不爽,国外那个无线的当然好,要600美金呐!
    那就将线控改为无线遥控的吧!
    原来线控的有三根引线,那三根?1电源+,2电源-,3信号线。一时找不到合适的发射接收头,为了简单,先试验利用现有的振华4通道遥控发射机和接收机的发射头电路和接收机部分,将信号引入该发射器,进行高频载波调制,由接收机解调还原信号即可,电池用11.1v1200mAh锂聚合物。效果如何?请看录像,无线遥控+三个陀螺仪,如此稳定的飞行器,怪不得外星人要发明碟形飞行器--UFO飞碟探索咱们地球:
飞扬试验改造的美国WOW有线为无线UFO录像:http://www.planemodel.com/rm/ufo-radio.rm
美国WOW有线UFO录像:http://www.planemodel.com/rm/ufo-3gyros.rm
    明天试飞去掉外圈的无线UFO,肯定更加好飞稳定和轻松。
    下一步怎样改造和制造出更好的更便宜的此类飞行器--就看大家的了!
发表于 2004-12-8 19:59 | 只看该作者
不过280的价格有些离谱,如果能便宜一点我会考虑买一个
发表于 2004-12-8 20:32 | 只看该作者
Good job. very smart way to modify it to R/C. I'll like to se that you control it like you control JABO, not only up and down. I hope I'll come to Shenzhen again next year.
BR/Hao Zhou
发表于 2004-12-8 20:39 | 只看该作者
是否可以提供改造的方法呢?
发表于 2004-12-8 22:15 | 只看该作者
我想用4台2通道比例遥控像真电动直升机的机械部分加一个UFO弄个大点的无线的。只是好象买不到2通道比例遥控像真电动直升机的机械部分。不知飞扬可有卖?
 楼主| 发表于 2004-12-9 00:46 | 只看该作者
该线控UFO的国内OEM出厂价格成本是29美金,国外市场价格是139美金,后调价为79美金.这些在外包装盒上面都标有.此产品已经不再生产,仅有少量存货,我完全可以在我的国外网站上处理销售完.在此介绍,就是因为这是一件在国内算是比较新奇的飞行器,这样的价廉物美的产品,实在是不可多得的.而且它的结构看上去简单,控制原理想起来也简单-4个桨两两相反旋转,力距互相抵消,控制左边的桨加速,右边桨减速就向右边飞.但是根本不行.实际上还是有一点难度的.要不就不需要3个陀螺仪了.起码比现在的4通道普通电直和共轴双桨电直控制上要复杂的多.这也是国外的无线UFO要价600多美金(唯一用它可以装无线摄像头有实际意义,不易产生晃动).上面的三个陀螺仪,虽然是机械霍尔式,既降低成本又不会产生电子式会产生的零点飘移现象。厂家和爱好者在制作低成本的飞行器或电直时,可以考虑用这个办法。线控还是遥控,贵还是不贵,不是主要的。用UFO抛砖引玉是目的。我公司经销和库存的产品很多,外销很好,没有也不用在此介绍啦。线控UFO这样的产品看上去太简单了,以至于我那价格有些离谱。这样的东西这样的价格卖美金没问题,呵呵。
发表于 2004-12-9 00:56 | 只看该作者
有趣有趣!!电池能飞多久?杨老板提供一个完整的改造方案好不好?我用的ff9 想弄一个改来玩玩
我觉得这种飞行器的最大问题是飞行的时候弄不好就晕了,因为不知道哪里是机头 哪里是机尾 转两圈就找不着北 是吧~~
发表于 2004-12-9 08:58 | 只看该作者
老扬快出个改造方案我们也买个线控的来改.:)
发表于 2004-12-9 17:01 | 只看该作者
7777777  在 2004-12-9 08:58 AM 发表:
同感
发表于 2004-12-9 17:13 | 只看该作者
期待.
 楼主| 发表于 2004-12-9 19:48 | 只看该作者
这样的改制其实很简单,是利用原来的有线控制操纵器,将其信号线和电源线共三根线断开,分别单独供电,信号线则通过无线电载波高频发射,再由接收器接收还原信号即可,但是由于没有合适的高频发射接收头,只好利用现有的JABO发射机上的高频头部分和飞扬的3g接收机的接收解调信号部分。
    前面说过的,该UFO看上很简单,大家以为用现有四通道或者带电脑设置混控功能6通道甚至9通道遥控就可以很容易实现控制,而不需要原来的控制部分。其实不然,不信你试验吧。必须要有一个单片机根据它的复杂的混控关系来编程序,还要有三个陀螺仪协调混控,才能实现这样的飞行器所要求的稳定的飞行。
    不要以为仅用双桨就能抵消反扭矩。即使你用一个马达的共轴双桨,也无法完全抵消反扭力矩,必须要有来自机械的或者电子的二阶闭环自动力矩控制平衡系统。这就象永动机的想法一样,看上去简单可行,实际上做不到。
    请看UFO去掉外圈的无线遥控飞行试验:http://www.planemodel.com/rm/ufo-radio1.rm
还有一个较早期的日本产3桨线控无陀螺仪(外转盘就是一个机械惯性陀螺)UFO录像:http://www.planemodel.com/rm/ufo.rm
发表于 2004-12-9 20:36 | 只看该作者
接收部分怎么搞呢
发表于 2007-1-10 15:21 | 只看该作者
能不能介绍有线改无线中接收机部分的处理?
发表于 2007-1-10 17:52 | 只看该作者
超老贴了:em17:
