查看: 528|回复: 0
请高手指教电机电调的问题
发表于 2009-5-5 15:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这几天我的固朗450C的机子原来用锂电时一个电池能飞个6到7分钟左右,用A123  3S练习悬停能飞个10分钟左右。
机子电机是原来那3500KV还是3600KV的,电调是KDS   40A的,原机配的。一直都这样飞
前天小炸了一下机子,没损失,只尾管弯了一点点,换了尾管后不知道为什么两种电池的飞行时间都少了一半,原装锂电就飞个2分钟,A123  3S电池练悬停也就只有5分钟左右
然后就开始了天天调机,调电机齿轮和主齿轮的间隙,把原来有点弯的尾轴也换成新的了,每个关节都试了,没有卡住,动作都很灵活,转用都很顺,用手转一下大桨,它能转上好圈,才慢慢的停下来
上面这样处理后两种电池的飞行时间还是一个样,锂电2分多钟,A123  3S电池也还是5分钟左右,(当然,电池是没问题的,因为锂电有二个,A123  3S电池有四组,不会这些电池一下全出问题了吧。。。。)
重点::::::
昨天晚上把电调里面的油门设置,电池类别,低电压保护,还有一个角值还是什么的,一些设置改了一下,试飞了一下,晕,根本就飞不起来,没办法,只好又调回来了,这下倒好,两种电池都飞不了二十秒了,最后把电调恢复出厂设置了,还是一个样,两种电池都没办法飞了,请师傅帮我看看,到底是哪出了问题呢?
如果是电调还是电机的问题,有没有什么办法能不没有多于设备的情况下测出电调还是电机坏了呢???
请指教,请指教啊,谢谢了,没机子飞真难过啊!!
这两个刚想买个4380KV的电机,来飞A123  3S电池,大家有什么指导呢?有的说4380KV  配个11T的齿轮,这样刚好,不要配13T--14T的齿轮,不然这样动力不足,又转速过快。。
话说得太多了,请大家原谅    这里有个我前几天发上来的试飞视频,现在切飞不了了http://bbs.5imx.com/bbs/viewthread.php?tid=294199
