查看: 2175|回复: 18
AT9遥控器 上PIX固定翼抖舵问题
发表于 2016-12-24 11:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
手上两台AT9遥控器   4个接受机,
原版PIX    PIXV2    PIXV3      飞控
上固定翼 只要开自稳模式  所有舵机都抖舵,
其他模式   如手动 返航  盘旋  定高等模式均正常。
还有就是换了其他牌子遥控器   抖舵就没有了。
个人认为是遥控器问题,但我手上两AT9都存在问题,感觉人品baozha。
我就不信论坛没有  用AT9飞PIX 固定翼的吗?   有类似的情况吗?
(还有就是  这两AT9 飞多轴,和不上飞控的固定翼 一点问题也没有)
发表于 2016-12-24 13:55 | 只看该作者
乐迪的东西你也敢买,真是胆子大,换控吧.乐迪不靠谱模友都是知道的,从来不用乐迪的东西,尽管乐迪一直吹牛逼
 楼主| 发表于 2016-12-24 14:11 | 只看该作者
之前一直在用  还可以,也没出现过失控的情况,用起来挺方便的, 直到这次出这个问题,
发表于 2016-12-24 14:24 | 只看该作者
你可以进乐迪的群,反映给里面的工程师,他们可能能帮你解决问题
发表于 2016-12-24 14:35 | 只看该作者
我用乐迪AT9S+pix4  直机起飞晃动抖舵严重
 楼主| 发表于 2016-12-24 14:38 | 只看该作者
是一直都在抖吗
发表于 2016-12-24 14:44 | 只看该作者
我一直找其它原因无法解决
发表于 2016-12-24 14:45 | 只看该作者
起步就抖无法起飞刷了所有固件都不行
 楼主| 发表于 2016-12-24 14:48 | 只看该作者
xu2012 发表于 2016-12-24 14:45
起步就抖无法起飞刷了所有固件都不行
换遥控试了吗
发表于 2016-12-24 14:50 | 只看该作者
没有
发表于 2016-12-24 14:52 | 只看该作者
我马上想买个控不知买什么牌子好
 楼主| 发表于 2016-12-24 15:34 | 只看该作者
xu2012 发表于 2016-12-24 14:52
我马上想买个控不知买什么牌子好
JR  或扶他爸 吧
发表于 2016-12-24 22:47 | 只看该作者
如果遥控抖舵的话按道理来说手动模式肯定也会抖啊,你是不是自稳下开了自动调参啊?然后换个控之后这个调参的通道关掉了所以正常了
 楼主| 发表于 2016-12-26 08:47 | 只看该作者
宛陵小勇 发表于 2016-12-24 22:47
如果遥控抖舵的话按道理来说手动模式肯定也会抖啊,你是不是自稳下开了自动调参啊?然后换个控之后这个调参 ...
已经排除不是 自动调参问题。  参数全都是默认的,
发表于 2018-9-7 02:47 | 只看该作者
我的也有抖舵问题,除了手动模式都抖。我的是装了空速计之后才抖。
发表于 2019-8-14 15:46 | 只看该作者
麻烦问一下你最后是怎么解决的
发表于 2019-10-8 14:33 | 只看该作者
孤独的根号三 发表于 2019-8-14 15:46
麻烦问一下你最后是怎么解决的
好久没上论坛了。抖舵问题没有解决,拆了空速飞
发表于 2019-10-8 15:46 | 只看该作者
我已经知道怎么解决了
发表于 2019-10-8 22:07 | 只看该作者
孤独的根号三 发表于 2019-10-8 15:46
我已经知道怎么解决了
怎么解决的?你是固定翼装空速计了吗?
