查看: 1927|回复: 8
船模小白问问,船入水翘头需要配重吗?
发表于 2019-5-3 00:06 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
想给儿子做艘船玩,脑子一热去年的时候买了船壳和配套的电机,自己做遥控用手机APP控制,结果一直没空折腾,烂尾到现在终于下定决心搞出来
用两节锂电做动力,原来的电池盒不能用了,只能用胶水糊铜柱固定电池盒,用L298N做电机控制板。
用块单片机做通信板,WIFI连接,TCP通信,每50毫秒发一次控制指令,200毫秒没有收到指令自动停船,3秒没指令自动低速倒车,主要是怕WIFI弱丢跑丢了
但是没玩过船,组装完后放鱼缸里试水发现,船头是翘起来的,船尾平水面,这种情况需要配重压船头吗?
发表于 2019-5-3 09:32 | 只看该作者
发表于 2019-5-3 09:38 | 只看该作者
下水航行视频还没有,言配重是否主观了些?静置船翘头是正常的。
发表于 2019-5-3 14:01 ——“来自手机” | 只看该作者
原装电机加两颗串联锂电池,那不就跟原配动力一样吗,速度又不快。翘头也不会影响。静水翘头就考虑一下把控制板和电池换个位置。
发表于 2019-5-3 14:39 | 只看该作者
这跟原装有什么区别,折腾的没有意义~
发表于 2019-5-3 15:58 | 只看该作者
配重把电池往前不就得了
发表于 2019-5-3 22:51 | 只看该作者
折腾来折腾去就是自组了个WiFi控制,还担心跑远了回不来,买个遥控不比你方便和效率高啊,而且你这样还没有舵,可以说你这样算是失败的改造。
 楼主| 发表于 2019-5-4 21:42 | 只看该作者
确实挺失败的,去试水了,wifi信号弱跑两三米,控制数据就断了,无线这东西真不稳定。
发表于 2019-5-5 10:45 | 只看该作者
船翘头调整出轴角度  或者加装压浪板调整压浪板
