查看: 1926|回复: 10
请问一下各位模友,那些遥控器没有液晶屏的六通机是怎样设置油门曲线和螺距曲线的?
发表于 2017-11-19 14:44 ——“来自手机” | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问一下各位模友,那些遥控器没有液晶屏的六通机是怎样设置油门曲线和螺距曲线的?淘宝上就有这样的六通机,像玩具,却又不是玩具,例如以前 E-Sky 的 Belt CP V2,遥控器就没有液晶屏的,那么这些机是怎样设置油门曲线和螺距曲线的?
发表于 2017-11-19 15:56 | 只看该作者
好像设置不了了!  这些控油门  螺距曲线都是定死的   都是正常曲线!没办法再设!
发表于 2017-12-26 19:23 | 只看该作者
Esky Belt CP系列的曲线是定死的
normal 油门0-100斜线,螺距忘记了,好像0->正最大
3D       油门100-50-100 螺距负最大到正最大一根斜线
所以我那个Belt CP收来直接换控
发表于 2017-12-26 19:24 | 只看该作者
参考我当时的状态 http://bbs.5imx.com/forum.php?mod=viewthread&tid=1416410
可见接收是华科尔的RX601。遥控没拍出来,是D7e。
发表于 2017-12-27 10:04 | 只看该作者
esky好像有个旋钮可以微调曲线
 楼主| 发表于 2017-12-29 19:32 ——“来自手机” | 只看该作者
hs987654321 发表于 2017-12-27 10:04
esky好像有个旋钮可以微调曲线
即使有个微调旋钮,没有液晶屏,都不知道调成多少?老手调起来都觉得有点吃力。
发表于 2017-12-29 19:51 | 只看该作者
如果你是RTF而且还是5.6年前的那就不要再聊了,那个时候说句不好听的话,能不调尽量不调
发表于 2018-3-5 12:22 | 只看该作者
各位前辈新年好,请点击楼主的头像,可以看到楼主发的所有帖子都是什么样的垃圾灌水内容,就知道楼主是什么样的人品,它去年在咸鱼用幻影鹰狮台风这个帐号骗我的钱,还看我是学生好欺负,在论坛注册小号巴萨皇马爆粗口骂我是无赖,看过之后您就明白了,我回帖提示大家千万别和它交易,不要被它装疯卖傻的帖子所骗
发表于 2018-3-20 13:02 | 只看该作者
各位前辈请看看,现在已经不是飞机和50元的事情了,楼主这家伙已经疯掉登录就发攻击骂人的帖子,就这素质真是无语,这家伙没有给我好评让系统默认,无非两个原因,第一从心里不尊重交易的买家,第二也是心里有鬼怕卖出去的坏机买家会给差评,所以故意拖到最后等系统默认,与这样的卖家遭遇真是长见识了,看到这家伙连续在论坛坑蒙拐骗恶意攻击才揭露出它的大号所以又被它盯上了,在咸鱼骂不够又来论坛继续咬,前一阵被关小号禁言,刚刚放出来又恶习难改依旧攻击骂人,从楼主的多个帖子可以看到,别人卖给它东西如有不如意,立即来论坛叫嚣骂街投诉装可怜。它卖给别人的坏东西,就说别人捡便宜了应该受着,如果和它论理就在咸鱼和论坛辱骂攻击http://bbs.5imx.com/forum.php?mo ... ;page=2#pid20658131
发表于 2018-3-21 12:13 | 只看该作者
揭露楼猪小号的帖子,有真相打狗脸http://bbs.5imx.com/forum.php?mo ... &extra=page%3D2
 楼主| 发表于 2019-3-8 20:20 ——“来自手机” | 只看该作者
华科尔 Super CP ,这架单机的原来的的机主是陕西西安的一个卖家,闲鱼账号是星之友,模型论坛的账号也是星之友。我们拍下他的这架机,收到货后,由于我们还有家务事要忙,所以第二天早上才有空检测。检测过程中,我们发现以下问题。主旋翼有轻微的碰撞痕迹。起落架不是原厂的。机身的三个舵机,有两个出现轻微扫齿,即通电时打杆,表现正常,你看不出什么猫腻,但在不通电的情况下,用手摆动舵机的摆臂,有卡顿的现象。玩航模直升机的人都知道,这是轻微的扫齿。另外在通电检测时,我们发现尾电机有时转,有时不转。经逐一排查,发现是尾电机的插头跟主板的插口处出现松动,再仔细一看,发现尾电机也不是华科尔原厂的,所以其插头跟主板插口不能完全吻合,出现松动。其实以上问题我们本来可以不计较的,但我们向那个卖家星之友反映以上问题时,该卖家星之友以他的小人之心去揣度别人,他以为我们都像他那样游手好闲,整天蹲在电脑面前,我们收到货后的第二天才反映有问题,该卖家星之友就一口咬定我们是骗子,我们开始时还用“您”字来称呼那个卖家星之友,但星之友开口就骗子骗子,导致我们在闲鱼里根本就无法平等对话。该卖家星之友还煞有介事地上论坛发帖,说现场直播骗子会不会得逞,说公布骗子幻影鹰狮台风和西藏鹰,而且该卖家星之友拉拢一批喽啰,给他撑腰打气。该卖家星之友还有另外一个小号,叫灰钛狼,
在论坛上演双簧戏,搞人身攻击,爆粗言猥语,恶意挑衅在先,企图使我们禁言!该卖家星之友使用下三流的手段,把我们的帖子 《质问无赖卖家星之友,大家看一下他是怎样贼喊捉贼的》从论坛上删掉!
